RYSUNEK TECHNICZNY
co powinien zawierać?
FRG
RYSUNEK TECHNICZNY
Post napisał: FRG » 05 sty 2025, 14:31
Witam. Mam zrobiony prosty projekt pozaginanej blachy oraz jej rozwinięcie.
Jak powinien wyglądać taki rysunek techniczny dla operatora pracy krawędziowej? Czy wystarczą tylko wymiary zewnętrzne? No bo przecież operator musi ustawić zderzak na odpowiednią odległość. I ta odległości bierze się jak dobrze rozumiem z osi gięcia?
I czy na rysunku powinno się wymiarować od takich osi do krawędzi detali? Może macie jakieś przykładowe rysunki?
lepi
Re: RYSUNEK TECHNICZNY
Post napisał: lepi » 05 sty 2025, 14:36
Tak, na rysunku powinieneś zwymiarowac linie gięcia które zależą od materiału, jego grubości i promienia gięcia.
FRG
Post napisał: FRG » 06 sty 2025, 00:25
lepi pisze:
05 sty 2025, 14:36
Czy tak to powinno wyglądać??
matthewmiles
Post napisał: matthewmiles » 06 sty 2025, 02:20
W przypadku rysunku technicznego dla operatora pracy krawędziowej należy uwzględnić wymiary zewnętrzne oraz odległości związane z osią gięcia. Operator ustawia zderzak bazując na tej osi, więc kluczowe jest podanie wymiarów od osi gięcia do krawędzi detalu. Przykłady takich rysunków można znaleźć w dokumentacji technicznej lub standardach dla obróbki blachy. that's not my neighbor
FRG
Post napisał: FRG » 06 sty 2025, 11:33
A czy możesz mi powiedzieć jak tu wrzuca się dobrej jakości zdjęcia lub pdf,? Próbowałem i wyszło fatalnie chociaż na moim monitorze wyglądało to zdecydowanie lepiej. Sposób w jaki dodaje się tutaj zdjęcia czy pliki jest mało intuicyjny. Jest jakaś ikona zdjęcia. Po jej kliknięciu dodaje się jakiś wpis typu URL itp a żadne zdjęcie się nie dodaje. Zawsze z tym miałem kłopoty a te zdjęcia co mi się udało wrzucić to że tak powiem udało mi się
Post napisał: tuxcnc » 06 sty 2025, 11:50
FRG pisze:
06 sty 2025, 11:33
Bzdury piszesz.
Sądząc po adresie rysunku jaki wkleiłeś powyżej, to go prawidłowo wysłałeś ze swojego komputera na forumowy serwer, więc pytasz jak zrobić to co zrobiłeś...
Natomiast to, że jest tam więcej tła niż rysunku i czcionka wymiarów jest fatalnie wybrana, to już nie jest wina Forum, tylko twoja.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2025, 11:53
FRG pisze:
06 sty 2025, 11:33
Przy pisaniu wiadomości masz okienko : Wrzucanie obrazów i tam możesz zapodać zdjęcie .
Maksymalny rozmiar pliku wynosi 2 MB
Jak chcesz wrzucić lepszej jakości zdjęcie skorzystaj ( np.) z https://zapodaj.net/ i wrzuć link do wiadomości.
Pdf wrzucaj korzystając z zakładki : Załączniki
Znajduje się ona tuż pod okienkiem : Wyślij
Mariusz.
FRG
Post napisał: FRG » 06 sty 2025, 12:20
Rozwinięcie.pdf
(66.02 KiB) Pobrany 69 razy
Ok. Próba 1
Próbuję załączyć pdf. Ten na którym jest rysunek i chciałem zapytać czy tak ma być pokazany rysunek dla operatora giętarki. Nie wiem jedynie w którym miejscu zapisać promień gięcie. Bo chyba chodzi o ten promień jakim dysponuje operator mający stempel o danym promieniu a nie taki, jaki ja sobie podam w programie robiąc zagięcie.
No i co.. nic się nie załącza. Przecież można tak zrobić te stronę forum aby to było bardzo jasne i intuicyjne. Ja klikam dodaj plik a zamiast pliku widnieje tekst: attachment ..itd
Dodane 8 minuty 54 sekundy:
Przepraszam. Działa, jednak plik widoczny jest dopiero po wciśnięciu WYŚLIJ
Rozwinięcie.pdf
(66.02 KiB) Pobrany 73 razy
Post napisał: tuxcnc » 06 sty 2025, 12:38
FRG pisze:
06 sty 2025, 12:20
Przepraszam. Działa
Mnie to też na początku wkurzało, ale działa i można się do tego przyzwyczaić.
Natomiast jeśli chodzi o sam rysunek, to nadal uprawiasz sadyzm.
Oczywiście są pewne normy, których należy przestrzegać, ale podstawowa zasada jest taka, że rysunek powinien być tak skomponowany, aby wszystko co ważne było dobrze widoczne.
W szczególności wymiary i opisy powinny być czytelne bez lupy, a tło jako nie niosące żadnej informacji powinno być ograniczone do minimum.
Czcionka mogłaby być dwa razy wyższa, podobnie jak tabelka.
Wygląda to tak, jakbyś użył dwa razy większego arkusza niż potrzeba...
Spróbuj to poprawić i sam oceń różnicę.
FRG
Post napisał: FRG » 06 sty 2025, 12:50
Rozwinięcie.pdf
(77.56 KiB) Pobrany 80 razy
Czy tak to ma wyglądać? Wymiary zaczepione od linii gięcia do końca detalu?
Poprawiłem na większą czcionkę. Czy przy pomocy tego rysunku operator będzie w stanie wykonać detal?
Czy może czegoś brakuje?
Bardzo dziękuję za pomoc :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
