3018 PRO-blem z usb
konflikt portów?
sashimi
3018 PRO-blem z usb
kupiłem tę zabawkę i po podłączeniu usb oraz instalacji sterowników zaczyna wariować touchpad. Kursor zwalnia, zacina się, porusza skokami. Odłączam usb i wszystko ok. Przypadkowo mam drugą płytę GRBL innego producenta i jest to samo. Mysz miała już najnowsze stery i te od płyty też pobrrałem najnowsze. Daje się jakoś Candle obsługiwać ale to droga przez mękę. Wygląda na jakiś konflikt portów czy coś. Może pomyliłem fora i bardziej pytanie do komputerowców ale może ktoś już miał i rozgryzł?
Re: 3018 PRO-blem z usb
Tak ogólnie, to nie należy używać touchpada do sterowania maszyn.
Jest to po prostu urządzenie kapryśne i trudno nad nim panować.
Jak coś klikniesz zamiast przesunąć wskaźnik, to możesz mieć bardzo nieprzyjemną niespodziankę.
Mysz jest jednak dużo pewniejsza w użyciu.
A co do opisywanych problemów, to na odległość trudno pomóc.
sashimi
Dzięki, rozumiem ale tak czy inaczej coś się sypie w systemie więc muszę z tym porządek zrobić mimo że faktycznie podłączenie zewnętrznej myszy rozwiązuje problem więc gdyby ktoś wiedział jak zmienić port na którym pracuje frezarka lub touchpad to byłbym wdzięczny za info
Bandito
Mam 3018 podpięte do laptopa-starocia z windows xp. Mi się mysz nie zacina.
Na Twoim miejscu, spróbowałbym podłączyć maszynę do innego gniazda usb, popatrzyłbym co dzieje się w menedżerze zadań i poszukałbym rozwiązania w wyszukiwarce: https://www.bing.com/search?FORM=U504DF ... za+skokami
Jak zmienić port na którym pracuje frezarka jest opisane w instrukcji: https://www.manualslib.com/manual/28373 ... e=7#manual
sashimi
Dzięki,
p1 już wcześniej oczywiście wypróbowałem. Co do link2 to chyba nie w tym rzecz bo opisuje jak w programie ustawić port aby był zgodny z tym com na którym pracuje cnc. Ja chciałbym zmusić sterownik maszyny aby zajął inny port niż ten który zajmuje domyślnie czyli com3. Oczywiście mógłbym też zmusić touchpada aby się pusnął na inny gdyż wg mnie jedno lub drugie załatwiłoby sprawę. Wpięcie do innego usb nie spowoduje zmiany portu com
Dodane 7 minuty 22 sekundy:
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem, miałem na myśli układ pc-cnc a nie system win choć oczywiście w jakimś sensie wg mnie konflikt dotyczy syst win po podpięciu cnc
Tak czy inaczej chciałbym to naprawić i miałem nadzieję że ktoś tu się z tym zetknął ale widzę że chyba muszę poszukać rozwiązania na forum od pc gdyż pamiętam że lata temu na innych całkiem sprzętach i archaicznych syst operacyjnych też miewałem takie cyrki więc jest to pewnie problem czysto komputerowy
tuxcnc pisze:Zupełnie niekoniecznie.
Problem, który opisałeś, może dotyczyć wyłącznie tego, ściśle określonego sprzętu, i nie mieć żadnego wpływu na resztę systemu.
Mówiąc po chińsku, to jest spieprzone, ale nie potrzebujesz tego naprawiać.
JacekBelof
Miałem podobny przypadek, ale inny
Tak wiem, to głupio brzmi... ale od początku:
Podłączenie dysku zewnętrznego wpływało na pracę myszki - cięłą się jak nadwrażliwe emo w składzie żyletek. Do końca nie wiem, co było przyczyną, czy przepustowość, czy obciążenie prądowe, ale rozwiązanie było stosunkowo proste...
W komputerze masz z reguły kilka koncentratorów USB, oczywiście z czystego lenistwa (chyba), na zewnątrz wyprowadzane są wyjście tylko z jednego, pozostałe są dostępne jako złącza na motherboard. Żeby to lepiej zrozumieć, ewentualnie sprawdzić jaka jest rzeczywistość, wystarczy otworzyć "Menadżer Urządzeń" i przełączyć "widok" na "urządzenia według połączeń".
Rozwiązaniem, w moim przypadku, było podłączenie urządzeń do różnych koncentratorów.
Nie wiem, czy tak jest w Twoim przypadku, ale... zawsze warto sprawdzić.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Bandito
Lata temu na innym sprzęcie i archaicznym syst operacyjnym ja też miewałem zacinanie dźwięku i myszki. Uczono mnie wtedy, że przyczyną był za bardzo rozbudowany sprzęt: dodatkowa karta muzyczna, modem, tuner tv, kilka dysków twardych, skaner itd. Płyta główna nie dawała rady. Stąd moja pierwsza myśl, aby podłączyć maszynę do innego gniazda usb. Nie zaszkodzi też spróbować podpięcie dodatkowej myszy, może będzie mniej absorbować przepustowość niż touchpad?
donnarfonseca
Spowolnienie i zainstalowanie touchpada może wskazywać na konflikt sprzętowy po podłączeniu USB. Napotkałem podobny problem; mogą wystąpić zakłócenia zasilania z USB lub konflikt portów. Proponuję wypróbować inny zasilany port USB lub koncentrator. Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie sterowników również może działać.
JYR
Miałem podobny problem z innym sprzętem – winny okazał się zasilacz USB, który powodował zakłócenia. Spróbuj zasilić płytkę przez osobny zasilacz, a nie tylko przez USB z komputera. Pomogło też podłączenie przez aktywny hub USB. Sprawdź też, czy masz w BIOSie włączoną opcję „Legacy USB Support”, czasem wyłączenie pomaga.
