Index GSC 65 nie synchronizuje głowicy
jasiu38
Mam problem z maszyną Index GSC65. Maszyna nie znajduje narzędzia 1 na głowicy 1. Po włączeniu synchronizacji głowicy przejeżdża przez narzędzie. Nie zatrzymuję się na żadnym narzędziu tylko jeździ w kółko. W szafie elektrycznej na "kasecie" kontrolki zmieniają się do pozycji narzędzia, ale pomimo to nie chce złapać tego pierwszego do synchronizacji. Przy tym towarzyszą komunikaty jak na zdjęciu.
kszumek
Re: Index GSC 65 nie synchronizuje głowicy
to co ci się zmienia to chyba kontrolka od każdej kieszenie narzędzia
a zobacz czy nie masz przypadkiem jeszcze czujnika od pierwszej kieszeni narzędzia
czyli ewentualnie czujka indukcyjna lub kabelek , daj jakies fotki revolweru
ZielonyPL
Prawdopodobnie padł czujnik pozycji który reaguje na pierwsze gniazdo. U mnie jest trochę inny index ABC 36 ale może to być wykonane podobnie.
jasiu38
Maszyna znajduje się w Lubinie, Dolnośląskie.
A gdzie znajduje się ten czujnik? Gdzie go szukać? Gdzieś przy głowicy? I jak to faktycznie czujnik to nie powinna pokazać jakiegoś błędu?
No właśnie nie widziałem żadnego czujnika dodatkowego z zewnątrz, może być schowany gdzieś głębiej w głowicy?
Dołączam zdjęcia rewolweru od przodu i od tyłu wraz z koderem jaki jest.
kszumek
podobna konstrukcja do mojej , u mnie są od tyłu patrz po kablach ile ich tam jest
u mnie są czujki indukcyjne nawet z diodami widać kiedy działa kiedy nie
na pierwszym gnieździe u mnie swieci
sa 3 czujki 1 od pierwszego gniazda 2 co kazde gniazdo 3 potwierdza zaryglowanie głowicy
jasiu38
Rozumiem ze ten czujnik powinien być gdzieś z tyłu głowicy, czy trzeba rozkręcić głowice?
Z tyłu jedyny czujnik indukcyjny jaki jest jest od zaryglowania głowicy. Masz możliwość zrobić zdjęcie gdzie u Ciebie jest ten czujnik?
kszumek
u mnie jest z tyłu nie trzeba rozkrecać , z przodu mój wygląda bardzo podobnie z tyłu już jest inaczej
od czego jest pasek ? od napędu czy od enkodera? kiedy on się obraca ?
szukaj raczej po kablach gdzie jakie dochodzą , masz napędzane narzedzia ?
moze u ciebie enkoder służy do odczytu pozycji narzedzia
dobra widze chyba masz 2 enkodery
jasiu38
Mam napędzane, jest jeden enkoder od obrotów a drugi od pozycji narzędzi. Patrzyłem po kablach to są od czujnika ryglowania głowicy i 2 enkodery, nie ma wiecej czujników.
