ustawienie wrzeciona
problem z wymiarem
Mam problem z osią X na frezarce mierze ten sam detal w różnych miejscach na stole w osi X i wychodzą różne wartości 0,0 po prawej stronie na środku jest +0,12 za duży a po lewej -0,32 za mały detal to płytka wzorcowa 130mm jeśli zmienię detal w pozycji Y to wyniki dalej są podobne.
Gdzie szukać problemu ?
Dodam ze jak ustawie się z np na srodku stołu z frezowanie to podczas pomiaru sondą detalu po frezowaniu wymiar wychodzi na monitorze ok ale juz na suwmiarce jest za duży i jak ten sam detal przestawię na prawa stronę to wychodzi na + 0,12 mm
Na Osi Y nie ma tego zjawiska
Luz nawrotny w każdej pozycji na osi x 0,02mm
Re: ustawienie wrzeciona
Jaka sonda? Jaka metodyka pomiaru?
Być może końcówka sondy nie jest w osi wrzeciona.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Pomiar Sonda slavic oraz haimer wkładana do wrzeciona daje wymiar po frezowaniu ok (odczyt na monitorze) o ile nie ruszam detalu z miejsca w którym frezowałem natomiast pomiar suwmiarka jest już albo zaniżony albo zawyżony w zależności od miejsca frezowania .
Tego typu sondy są niezwykle wrażliwe na błędy w kalibracji - końcówka pomiarowa MUSI być w osi wrzeciona.
Zakładam, że dla wygody "cyferblat" jest stale zwrócony do Ciebie... spróbuj wykonać pomiar kilkukrotnie (4) w jednym miejscu (punkcie), obracając sondę za każdym razem (o 90°)... tak, wiem, jest to upierdliwe, przyda się lusterko, lub komórka z aparatem w trybie selfie (działa jak lusterko). Jeżeli wynik nie będzie się powtarzał, to jest problem z kalibracją sondy. Jeżeli powtarzalność będzie, to gorzej, bo wskazywałoby to na geometrię maszyny.
Ok sprawdzę jutro Dzięki.
Martwi mnie to że odczyt na monitorze z sondy spiętej z maszyną i Sony wkładanej do wrzeciona pokazuje pofrezowanego detalu właściwy wymiar a rzeczywistość jest inna . Jakby maszyną gubiła gdzieś te "milimetry" .
Wymiar właściwy detalu do rzeczywistego jest najbliżej napędu .
Napęd przenoszony za pomocą paska
Zauważyłem że pasek nie mierzyłem o ile ale przesuwa się na zębatce.
Trzeba tak było od razu - to geometria maszyny i/lub problem z przeniesieniem napędu (tego drugiego nie jestem pewien, bo nie znam kinematyki maszyny)AdamKowalski pisze:Wymiar właściwy detalu do rzeczywistego jest najbliżej napędu .
Co w takim przypadku zrobić jeśli to geometria?
Maszyną to frezarka bramowa
Zacząć od zdobycia/wyciągnięcia DTRki i przeprowadzenia pomiarów - tam powinno być opisane co i jak.
Następnie... w zależności co się podziało, albo samo ustawienie geometrii, albo remont maszyny i ustawienie geometrii.
Generalnie bez dokumentacji wiele nie zrobisz - tam jest zapisana kolejność, wykonywania pomiarów, ich szczegóły, oraz wartości graniczne... dodatkowo powinny być wyszczególnione ewentualne punkty regulacyjne...
prosty płaskownik, położyć na stół, czujnik zegarowy na bramę, ustawić na zero wszystko, a potem zmierzyć ile płaskownik jest odsunięty od osi maszyny.. i już będzie wiadomo co i jak,
Operację powtórzyć do 2 osi, jeżeli jedna jest prosta to można też ustawić wszystko względem niej
