ustawienie wrzeciona
problem z wymiarem
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
AdamKowalski
Re: ustawienie wrzeciona
Post napisał: AdamKowalski » 08 sty 2025, 18:31
bartekn86 pisze: ↑
04 sty 2025, 12:06
prosty płaskownik, położyć na stół, czujnik zegarowy na bramę, ustawić na zero wszystko, a potem zmierzyć ile płaskownik jest odsunięty od osi maszyny.. i już będzie wiadomo co i jak,
Operację powtórzyć do 2 osi, jeżeli jedna jest prosta to można też ustawić wszystko względem niej
OK spróbuje ale wydaje mi sie ze os X do Y jest pod kątem prostym.
Dodane 4 minuty 16 sekundy:
W PikoCNC jest opcja ustawienia geometrii ustawiłem axismap w jednym miejscu gdzie wiedziałam o ile jest przekłamanie pomogło. Teraz musze znaleźć laser albo ultradźwięki które dokładnie (+-0.02mm) mierzą i przemierzyć cała oś i przejazd wrzeciona
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 08 sty 2025, 20:09
płaskownik szlifowany np, suwmiarka długa jest raczej prosta i czujnik zegarowy
Wróć do „PikoCNC”
