Płyta Mach 3 bob i sterowanie falownikiem
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: xxdrago » 24 lis 2024, 10:50
Cześć, nie mogę znaleźć informacji jak podpiąć regulację obrotów wrzecionem, z poziomu linuxcnc.
Mam taką płytkę:
Oraz taki falownik:
Czy trzeba jakieś dodatkowe płytki żeby podpiąć taką regulację?
Tak samo start/ stop wrzeciona?
Pozdrawiam,
Tomasz
atom1477
Re: Płyta Mach 3 bob i sterowanie falownikiem
Post napisał: atom1477 » 24 lis 2024, 11:11
No przecież masz napisane:
Spindle ON/OFF
Spindle Speed Control
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 22 gru 2024, 19:06
Udało się podłączyć coś działa lecz nie umiem rozgryźć tych ustawień w linuxcnc:
Jakie powinienem wpisać tutaj wartości?
Tutaj zdjęcie instrukcji do falownika…
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 22 gru 2024, 19:30
Jest setka filmów i tysiące poradników.
Niech Kolega przeszuka kanał Adama Maszynotwora i poświęci trochę więcej czasu na zgłębienie wiedzy zamiast rzucać takie pytania i czekać na gotowca
xxdrago
Post napisał: xxdrago » 22 gru 2024, 19:53
Kolego, jeżeli już doszedłem do tego etapu że mam prawie złożoną maszynę i jestem na takim etapie… to chyba troszeczkę poświęciłem na to czasu i szukałem informacji..
Oglądałem filmy Adama, w tym np ten:
https://youtu.be/1l9zTA46feM?si=4UxxJlR02jsavRdv
Ale nie jest tam wytłumaczone, dokładnie skąd biorą się te parametry.
kszumek
Post napisał: kszumek » 22 gru 2024, 20:36
co potrzebujesz wiedzieć ?
musisz jeszcze ustawić piny w linuxcnc
dla tej płytki to
pin1 PWM Wrzeciona zaznacz odwróć
pin2 X krok
pin3 X kierunek
pin4 y
pin5 y
pin17 Włączenie wrzeciona
częstotliwość pwm raczej nie ruszasz
nie ma wpływu na obroty
predkosc 1 to minimalna
predkosc 2 to maksymalna
z płytki do falownika 3 kabelki i tyle
ustawienie falownika to już z instrukcji falownika
płytka musi mieć zasilanie 5v i 12-24V
tyle pozdrawiam
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2024, 21:07
kszumek pisze: ↑
22 gru 2024, 20:36
Nieprawda.
Nie da się zbudować układu, który będzie pracował tak samo, niezależnie od częstotliwości.
Każdy przetwornik PWM => 0-10V ma określoną częstotliwość pracy.
Jeśli częstotliwość sygnału znacząco odbiega od nominalnej, to pojawia się nieliniowość.
W skrajnym przypadku układ przestanie działać.
OptoBOB to płytka dla Mach3, a ten pracuje chyba z częstotliwością PWM 500 Hz, aczkolwiek w konfiguracji mojej maszyny jest 1000 Hz. ale już nie pamiętam dlaczego akurat tyle.
Kod: Zaznacz cały
loadrt pwmgen output_type=0
addf pwmgen.update servo-thread
addf pwmgen.make-pulses base-thread
net spindle-speed-cmd spindle.0.speed-out => pwmgen.0.value
net spindle-on spindle.0.on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm pwmgen.0.pwm => parport.0.pin-09-out
# Set the spindle's top speed in RPM
setp pwmgen.0.scale 24000
setp pwmgen.0.pwm-freq 1000
Nawiasem mówiąc, powyższych kilka linii to cała konfiguracja PWM.
A stepconf-wizard jest dla idiotów i tylko idioci go używają...
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 23 gru 2024, 09:13
Pokazałeś jakąś kartkę- skąd mam wiedzieć, że masz już prawie zbudowana frezarkę? I jak wiedzą mechaniczna ma się do wiedzy z zakresu konfiguracji i podłączania falowników- chyba nijak skoro pytasz czego Ci trzeba żeby spiąć optoBOBa z falownikiem.
Ten zestaw można podłączyć na 2 sposoby jeśli chodzi o sterowanie obrotami wrzeciona. Laikom najczęściej proponuje się rozwiązanie w którym sygnał PWM jest konwertowany przez BOB do sygnału 0-10V (BOB musi mieć zasilanie zewnętrzne w tym przypadku 12-24V). 0-10V sygnał kierowany jest do terminala śrubowego w falowniku. W falowniku jest to terminal do którego zazwyczaj przykręca się zewnętrzny potencjometr.
Kartka z falownika która pokazałeś to są ustawienia dla falownika. I ten też trzeba skonfigurować pod swoje rozwiązanie.
Falowniki mogą być sterowane potencjometrem wbudowanym na panelu (domyślnie) potencjometrem zewnętrznym napieciowo 0-10V lub 0-5V, potencjometrem zewnętrznym prądowo, sygnałem PWM a nawet przyciskami do zwiększania i obniżania prędkości na panelu lub zewnętrznymi- Twój wybór.
Są to informacje bardzo podstawowe i warto je zgłębić przed przystąpieniem do kabelkowania- żeby nie upalić sterowania czy pojedynczych pinów.
Potem jeszcze konfiguracja programu sterującego na kompie- ale jeszcze raz- warto wszystko robić świadomie, a nie przeklejać linijki kodów od przypadkowych ludzi z neta.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 23 gru 2024, 15:50
xxdrago pisze: ↑
22 gru 2024, 19:06
Wartości jakie tam masz są ok.
Jedynie częstotliwość możesz trochę podnieść.
tuxcnc pisze: ↑
22 gru 2024, 21:07
Bzdury kompletne.
Nie ma częstotliwości nominalnej, tylko jest zakres (dość szeroki) częstotliwości pracy.
Przy częstotliwości znacznie odbiegającej od tego zakresu, oczywiście pojawią się problemy. A nie nie nieliniowości!
Przy za małej częstotliwości (pojedyncze herce) na wyjściu 0-10V będą duże pulsacje napięcia, bo filtr na płytce nie da rady tego odfiltrować.
Przy za dużej (więcej jak dziesiątki kHz), komp może nie dać rady wygenerować PWMa.
kszumek
Post napisał: kszumek » 23 gru 2024, 17:17
dobra ja napisałem uproszczenie, 100Hz -1kHz jest w miarę optymalne
poniżej zaczynają pojawiać się tętnienia
u mnie jest 30 Hz ze względu że potrzebowałem większą rozdzielczość
przez co mogłem uzyskać kilka obr /min
przy zwiększaniu częstotliwości , zmniejsza się nam rozdzielczość po LPT
przy kilohercach PWM uzyskamy tylko kilka prędkości i nic miedzy nimi
tux ma trochę racji że rozjeżdża się liniowość przy początku i końcu zakresu
czyli przy małych i dużych wypełnieniach-testowałem widać to właśnie przy małych częstotliwościach PWM
Wróć do „CNC podstawy”
