Ukośnica- cięcie profili stalowych
Bostom
Post napisał: Bostom » 22 gru 2024, 15:40
Mam kupon do Lidla i za bardzo nie mam na co go wydać. Przydałaby mi się ukośnica do profili, ale są tylko modele do drewna. Czy taką piłę wykorzystam, żeby ciąć stal? Mają 4800 obrotów więc za dużo, ale w może tarczą korundową będzie się dało w miarę precyzyjnie uciąć pod spawanie? A może jakoś zmniejszyć obroty, tylko czy moment wtedy nie zabraknie?
Re: Ukośnica- cięcie profili stalowych
Post napisał: tuxcnc » 22 gru 2024, 16:24
Bostom pisze:
22 gru 2024, 15:40
Moment nie zależy od obrotów.
Taką pilarką z dobrą tarczą utniesz nawet stal, ale łatwo o wypadek.
Ostatnio przecinałem profil aluminiowy, takie gówienko ze ścianką w okolicach milimetra. Nagle było łup, z tarczy wyleciało kilka zębów, a ręką którą przytrzymywałem profil, ładnych parę minut nie mogłem ruszać. Dobrze że tylko na takich stratach się skończyło...
Tam największym problemem jest to, że nie bardzo jest jak zamocować imadło, bez którego cięcie to rosyjska ruletka.
Do spawania wielkiej dokładności nie potrzeba, może lepiej kupić pilarkę taśmową...
Bostom
Post napisał: Bostom » 22 gru 2024, 17:48
Pilarkę mam, też właśnie z parkside, uszkodzoną, bo zerwał mi się gumowy pierścień na kole napędowym. Spróbuję go wydrukować, ale nie wiem czy coś z tego będzie. Problem mam z właśnie z jej precyzją. Żeby równo cięła to trochę trzeba się naustawiać, a czasem potrzebuje kilka profili na szybko dociąć.
piotrp133
Post napisał: piotrp133 » 22 gru 2024, 19:45
To może lepiej kupić używaną taśmówkę niż znów się pchać w badziewi z Lidla? A kupony wykorzystaj na coś innego.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 gru 2024, 11:04
tuxcnc pisze:Ostatnio przecinałem profil aluminiowy, takie gówienko ze ścianką w okolicach milimetra
Wbrew pozorom nawet na profesjonalnych piłach (dociski hydrauliczne itp) z takimi profilami trzeba mocno uważać a "z ręki" to nie wyobrażam sobie cięcia.
Wg mnie taka ukośnica do aluminium po zmianie tarczy jak najbardziej ale do stali nie. No można by próbować tarcz z węglikiem (do stali!) bo i mocowanie pasuje i obroty ale jest jeszcze kwestia sztywności.
Post napisał: tuxcnc » 23 gru 2024, 16:28
upadły_mnich pisze:
23 gru 2024, 11:04
Miałem tarczę do stali i profile ze ścianką 2mm cięło nawet ładnie.
Problem się robi kiedy trzeba przeciąć jakiś grubszy pręt.
No i oczywiście ze stali sypie się snop iskier i topi wszystkie plastiki w okolicy.
Wróć do „Obróbka metali”
