posowy i wszystko inne dziala bez zarzuty.
Gglownym problemem sa drzenia przy cieciu i tylko ten luz sostal mi do wyeliminowania.
Tokarka TUB 25
Re: Tokarka TUB 25
nie chce zakładać nowego tematu. Kupiłem TUBa 25 z 72roku, czeka mnie trochę zabawy z nim żeby doprowadzić go do użytkowania. Poszukuje DTR do tej maszyny. Musze wymienić uszczelniacze i łożyska w reduktorze to tak na start. Szukam również tarczy zabierakowej do niej. Może ktoś z Was ma na sprzedaż jakieś pozostałości z niej? Bedę wdzięczny za pomoc
Re: Tokarka TUB 25
https://alle gro.pl/produkt/instrukcja-dtr-tokarka-tub-25-tub-25-3bc17a51-3f1d-4b30-a450-48ced2445d58
https://dokumentacje.eu/pl/p/Tokarka-ZM ... howa-PL/53
Re: Tokarka TUB 25
Nawiązując do tematu TUBa 25 , szukam konia do tej maszyny. Jest dość nietypowy ze względu na mocowanie. Czy ma ktoś na sprzedaż takiego lub wie kto ma? Może z jakiejś inne maszyny pasuję?
Re: Tokarka TUB 25
https://www.olx.pl/d/oferta/konik-do-to ... Znr1A.html
Taki nie pasowałby? Może zadzwoń do właściciela o więcej pomiarów, rozstaw pryzm, ich wysokość, odległość osi pryzmy do osi tulei, itd..
Re: Tokarka TUB 25
Już kontaktowałem się ze sprzedawcą. Problem jest taki że TUB 25 ma dwie pryzmy na lewym łożu a inne maszyny mają jedną pryzmę na lewym a jedna na prawym łożu. Konik z ogloszenia byłby idealny gdyby miał mocowanie na pryzmę z lewej strony a płaską powierzchnię z prawej strony. Po prostu podstawa musiała by być obrócona o 180° . W niedzielę moze udam się do Słomczyna tam czegoś poszukać. Może ktoś handluję częściami do tokarek na giełdzie a jak nie to kupię tego konika z ogloszenia i będę próbować przełożyć podstawę poddając ją modyfikacjom.
