Fanuc 31i B5. Promień w programie
Jak dodać "DR".
Rtaa
Re: Fanuc 31i B5. Promień w programie
No jeżeli w programie jest ze frez ma być pod T1 a ktoś daje T2 ( z jakiegoś powodu) to powinien wiedzieć co robi i co się może z tym wiązać
Nie wszystko da się zaprogramować tak aby ktoś mógł nie myśleć przy ustawianiu. Pozdrawiam również
VenoM
Pomyślałem też czy jest może jakiś podobny parametr jak na Siemens. Dzisiaj będę w pracy to sprawdzę pewien program gdzie jest dodawany DR inkrementalnie po przez parametr R10. To coś jak # na Fanuc. I potem mamy wywołanie TTROFFS czy coś takiego. I co powtórzenie (powrót do LBL) narzędzie się odsuwa o np. 0.2mm. Wykonywaliśmy tym fazę bodajże 35st. za pomocą głowiczki szybkotnącej.
