Fanuc 31i B5. Promień w programie
Jak dodać "DR".
Re: Fanuc 31i B5. Promień w programie
No jeżeli w programie jest ze frez ma być pod T1 a ktoś daje T2 ( z jakiegoś powodu) to powinien wiedzieć co robi i co się może z tym wiązać
Nie wszystko da się zaprogramować tak aby ktoś mógł nie myśleć przy ustawianiu. Pozdrawiam również
- Posty w temacie: 5
Pomyślałem też czy jest może jakiś podobny parametr jak na Siemens. Dzisiaj będę w pracy to sprawdzę pewien program gdzie jest dodawany DR inkrementalnie po przez parametr R10. To coś jak # na Fanuc. I potem mamy wywołanie TTROFFS czy coś takiego. I co powtórzenie (powrót do LBL) narzędzie się odsuwa o np. 0.2mm. Wykonywaliśmy tym fazę bodajże 35st. za pomocą głowiczki szybkotnącej.
