Obróbka bokiem freza na maszynie 4-osiowej.
Czy tak się da?
wawrus
Post napisał: wawrus » 04 gru 2024, 13:16
Cześć.
Rozpoczynam moją pierwszą symulację obróbki na maszynie 4 osiowej. Sposób działania 4 osi odbywa się poprzez uchył wrzeciona +-90 stopni. Jak na filmie poniżej:
Czy waszym zdaniem powierzchnia jak na obrazie poniżej jest możliwa do wykonania przejazdem bokiem freza?
Powierzchnia powstała poprzez połączenie profilu łuku dolnego oraz górnego.
Chodzi mi o powierzchnię zakreskowaną kształtem plastra miodu.
Pomocnicze żółte linie przecięcia nie są proste.
Próbowałem to robić w Fusion 360 strategią Zaawansowana obróbka bokiem freza.
Oto co mi wyszło
Jak widać nie cały materiał został zebrany.
Czy jest to spowodowane brakiem 5 osi, czy jednak można to jakoś wysterować na takiej maszynie 4-osiowej z uchylnym wrzecionem?
Robiłem także model uproszczony gdzie łuk dolny i górny były identyczne i tu nie ma problemu.
Kształt uproszczonego modelu:
Wynik symulacji uproszczonego modelu
Tu nie ma żadnych problemów.
JacekBelof
Re: Obróbka bokiem freza na maszynie 4-osiowej.
Post napisał: JacekBelof » 04 gru 2024, 20:26
Na 4 osiach w ten sposób wykonasz jedynie pochyloną powierzchnię walcową i to pod warunkiem że pochylenie będzie w płaszczyźnie obrotu 4 osi, natomiast nie wykonasz żadnych powierzchni stożkowych, a do takich zalicza się twój przykład,do tego potrzebna jest 5 oś.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
davidolsen
Post napisał: davidolsen » 07 maja 2025, 09:59
Czy zdarzyło Ci się kiedyś złamać igłę podczas obsługi maszyny CNC? Dla mnie to był koszmar. Wartość złota była wielokrotnością mojej ówczesnej pensji.
