Grupowanie elementów
Szaaryy
Post napisał: Szaaryy » 04 gru 2024, 00:15
Na wstępie witam wszystkich, mam na imię Bartek i dopiero zaczynam przygodę z CNC.
Do rzeczy: Projektuję pierwsze meble, w Corelu mam wyrysowane wszystkie elementy wraz z otworami, nawiertami itd.
Zakupiłem wtyczkę plotcalc do nestingu w nadziei, że może w końcu uda się zrobić porządny nesting. Niestety wtyczka nie rozpoznaje otworów w elementach i rozbija je na drobne. Próbuję zgrupować elementy bo wtedy nesting wychodzi ładnie i tu pojawia się problem.
Przed zgrupowaniem każdy typ ścieżki jest opisany jako osobna warstwa jak na zdjęciu nr. 1. Po zgrupowaniu i rozgrupowaniu wszystkie ścieżki Corel przypisuje automatycznie do jednej warstwy (zdjęcie 2) co uniemożliwia mi dalsze ustawienie ścieżek narzędzia w programie vCarve, program widzi elementy jako jedną dużą ścieżkę.
Pytanie nr. 1 - Czy da się w Corelu w jakikolwiek sposób zgrupować wszystkie warstwy elementu i rozgrupować tak, by wróciły do pierwotnego ułożenia?
Pytanie nr. 2 - Jeśli nie, to czy może jest jakiś inny sposób?
Pytanie nr. 3 - Zapewne to, co próbuję zrobić da się wykonać w dużo prostszy i przyjemniejszy sposób - czy może ktoś polecić program typowo do nestingu wraz z jakiegoś rodzaju biblioteką importowanych lub tworzonych wewnątrz programu elementów? Swojego czasu bawiłem się programem MaxCut i ma on dokładnie to, czego oczekuję jednak jest to typowo program do pił panelowych.
Jeśli te pytania już gdzieś padły to przepraszam, starałem się poszukać odpowiedzi jednak mimo przeczytania wielu wątków nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują.
Z góry dziękuję
Zdjęcie nr. 2 po rozgrupowaniu
Zdjęcie nr. 1 przed zgrupowaniem
Re: Grupowanie elementów
Post napisał: tuxcnc » 04 gru 2024, 05:20
Szaaryy pisze:
04 gru 2024, 00:15
Corel to program dla artystów, a nie dla inżynierów.
Używanie Corela jako CAD to najczystszy masochizm i modlitwa o nieszczęście.
Nawet jeśli poradzisz sobie z problemem który opisujesz (w co wątpię), to jutro napotkasz kolejny...
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 04 gru 2024, 08:26
Szaaryy pisze:
04 gru 2024, 00:15
Do nestingu zdecydowanie polecam
https://nestandcut.com/
Niestety płatny, ale można popróbować za darmo.
Zależy co robisz, jeśli zarobkowo to czasami opłaca się zainwestować, dobry nesting oszczędza masę czasu i materiału.
A jak wiadomo, jedno i drugie ma bezpośrednie przełożenie na pieniądz.
Program działa szybko i daje bardzo dobre wyniki, nawet z rozkłądem elementów krzywoliniowych.
Jak masz setki elementów, to rozłożenie ręczne zajmuje wiele godzin, a z tym programem dosłownie 1-2 minuty.
Kilka przykładów:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Szaaryy
Post napisał: Szaaryy » 04 gru 2024, 12:40
tuxcnc pisze:
04 gru 2024, 05:20
Szaaryy pisze:
04 gru 2024, 00:15
Niestety właśnie Corel otrzymałem w zestawie z vCarve do projektowania i wycinania frontów meblowych. Nie powiem, bo to nawet sprawnie działa ale już projektowanie każdego innego elementu to droga przez piekło.
drzasiek90 pisze:
04 gru 2024, 08:26
Sprawdziłem i powiem szczerze, że albo ja nie umiem się tym posługiwać albo to nie jest do końca to narzędzie, którego szukam. Poniżej rozkrój przykładowych elementów:
Jak najbardziej może to być płatne oprogramowanie.
Wiem, że to już będzie pewnie nie na temat ale czy w takim razie możecie polecić jakiś program cad/cam nadający się do projektowania mebli? Elementy proste, kwadraty i prostokąty z dużą ilością otworów. Próbowałem swoich sił w Optimiku ale kompletnie on do mnie nie przemawia. Być może jest on rozbudowany jednak mam wrażenie, że na starcie wymaga ode mnie zbyt wielu informacji które na tym etapie są zbędne a do tego sam interface mnie odrzuca.
EDIT: Nadmienię jeszcze, że do tej pory do projektowania i rozkroju elementów używaliśmy uCanCam - jeśli ktoś korzystał z tego programu to wie jak bardzo upośledzone jest to narzędzie. Gdyby istniał program działający na podobnej zasadzie ale w prawidłowy sposób to bardzo bym prosił o jakieś namiary :)
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 04 gru 2024, 20:08
Szaaryy pisze:
04 gru 2024, 12:40
No jest trochę rozjechane, ale jeśli dobrze ustawiłeś odstępy, to prawdopodobnie więcej tych elementów i tak nie wejdzie na tą płytę. Kwestia tylko, czy zostanie odpad w środku czy z brzegu.
Oczywiście lepiej z brzegu, można pokombinować w programie albo już je ręcznie przesunąć w cadzie.
Chyba, że zupełnie nie tego oczekujesz.
Jeśli masz elementy proste, duże, prostokątne, to oszczędność czasu na nestingu nie jest aż tak duża jak w przypadku takich pizdryków jak ja wyżej podałem.
Szaaryy
Post napisał: Szaaryy » 04 gru 2024, 22:22
Pobawiłem się co nieco i zmieniam zdanie - to jest DOKŁADNIE to, czego szukałem :)
Samo projektowanie w Corelu również się w tym przypadku nie gryzie a rozkrój mogę wrzucić później w dowolny program i wszystkie ścieżki trzymają swoje pierwotne parametry.
Kolego @drzasiek90 - wiszę Ci co najmniej skrzynkę piwa. Proszę dane do wysyłki lub odbiór osobisty w Łódzkiem :lol:
Myślę, że na tym etapie temat można zamknąć. Bardzo dziękuję za pomoc
logopeda
Post napisał: logopeda » 05 gru 2024, 08:22
Szaaryy pisze:
04 gru 2024, 12:40
tuxcnc pisze:
04 gru 2024, 05:20
Szaaryy pisze:
04 gru 2024, 00:15
spróbuj aplikacji bluma "dynalog" - ograniczeniem jest to że możesz tylko wykorzystać okucia bluma ale to jest w sumie meblarski standard no i teraz w nowej wersji jest to aplikacja w przeglądarce a nie osobna co może być problemem. Plusy to pełne 3d no i całkowicie darmowa.
Szaaryy
Post napisał: Szaaryy » 10 gru 2024, 14:12
Dziękuję za rade, na pewno w wolnej chwili sprawdzę jak ta aplikacja się sprawuje
Wróć do „CorelDraw”
