Dziwne żłobienia w dębie
wawrus
Post napisał: wawrus » 27 lis 2024, 07:10
Cześć.
Podczas obróbki wykańczającej frezem kulistym strategią równoległe (praca freza wzdłuż słoja) powstają mi gdzieniegdzie takie żłobienia jak na zdjęciu.
konstrukcja mojego freza wygląda tak:
Praca freza:
Parametry obróbki:
Frez fi 8 kulisty
12000 rpm
posuw 2400 mm/min
szer. skrawania: 0.2mm
Próbowałem także najpierw przejechać w poprzek słoja a potem wzdłuż - nie pomogło
Testowałem także strategię Równomierne ale też wyszło źle.
Jak myślicie co może być przyczyną? Jak to naprawić?
Re: Dziwne żłobienia w dębie
Post napisał: RomanJ4 » 27 lis 2024, 13:15
Na moje oko drewno ma różną twardość miejscową, tam gdzie bardziej miękkie wybiera bardziej.
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2024, 14:17
wawrus pisze: ↑
27 lis 2024, 07:10
Cześć.
Drewno dębowe jest twarde, ale łatwo się łupie.
Ewidentnie twój frez nie nadaje się do tego zastosowania.
Bandito
Post napisał: Bandito » 27 lis 2024, 20:34
Poczekajmy, może użytkownik drzasiek90 pojawi się i doradzi. Wygląda na to, że on ma dobre doświadczenie w drewnie.
Do tego czasu, dorzuć trochę info:
- jaki frez? hss, vhm, pkd?
- współbieżnie, przeciwbieżnie?
- zdjęcie maszyny i zamocowanego frezu
pukury
Post napisał: pukury » 27 lis 2024, 21:07
Hej.
Dąb jest fatalny do frezowania.
Po prostu sprawdź na innym materiale - choćby na buku.
pzd.
Mane Tekel Fares
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 27 lis 2024, 21:33
Zrób zdjęcia z kilku stron materiału.Tutaj na zdjęciu frez pracuje pod słój i wyrywa włókna.
Obroty 20-22tys
posuw 4m/min w górę
Frez dobry
wawrus
Post napisał: wawrus » 28 lis 2024, 06:48
Frez HW fi 8, konstrukcja jak na zdjęciu w pierwszym poście. Frezowane w obu kierunkach (jak w GiF w 1 poście) aby zaoszczędzić czas. (obecnie ta operacja trwa 16 min na 1 stronę). Inny materiał nie wchodzi w grę. Musi być dąb.
Czy w ogóle na rynku są dostępne frezy ze spiralą negatywną taką schodzącą aż do końcówki freza? Bo ja tu frezuje praktycznie ostatnim 1 mm frezu.
lepi
Post napisał: lepi » 28 lis 2024, 07:58
Na jakiej maszynie pracujesz? Tak zachowuje się w drewnie wiotki ploter.
Mikosz
Post napisał: Mikosz » 28 lis 2024, 10:59
lepi pisze:Tak zachowuje się w drewnie wiotki ploter.
Na to wygląda. W dębie każdy słój składa się z części miękkiej i części twardej i te miękkie tkanki są wybierane głębiej.
@wawrus zwróć uwagę na relacje kierunku przejścia narzędzia do kierunku usłojenia i występowania efektu bruzdowania.
Jeśli masz buczynę to z niej wykonaj ten sam detal i zobacz czy efekt też występuje- ze względu na bardziej jednorodną budowę słojów bruzdowanie nie powinno występować.
wawrus
Post napisał: wawrus » 02 gru 2024, 07:47
Rozesłałem te pytanie również do firm produkujących/sprzedających frezy, bo myślałem że może to wina freza. Jednak po kilku rozmowach telefonicznych wniosek jest taki: Należy przede wszystkim wyeliminować drgania.
Niestety na mojej obecnej maszynie (Felder hammer HNC 47.82) z racji niskiej osi Z nie mogą zamontować materiału inaczej. Obecnie był zamontowany tylko z jednej strony i to jest przyczyną drgań które powodują wyżłobienia.
Co do RPM zrobiłem test na klocku dębu. Frez kulisty fi 8 ten sam co wcześniej.
Dla wszystkich przejazdów stosowałem posuw na ząb 0,1mm. Ap=1mm. Szerokość skrawania 0,2mm. Zdjęcie poniżej:
Uważam że nie ma bardzo dużych różnic pomiędzy frezowaniami. Fakt że pomiedzy 6 a 18k rpm widać lekką różnicę ale są to wartości skrajne. Raczej nikt nie frezuje na 6 000 rpm w drewnie z tak wolnym posuwem.
Generalnie jeśli materiał był zamontowany sztywno i nie było drgań to jakość frezowania wyszła OK.
Dzięki za pomoc.
Wróć do „Obróbka drewna”
