Dziwne żłobienia w dębie
Bandito
Re: Dziwne żłobienia w dębie
Post napisał: Bandito » 04 gru 2024, 15:19
wawrus pisze: ↑
02 gru 2024, 07:47
(...) Należy przede wszystkim wyeliminować drgania.
Niestety na mojej obecnej maszynie (Felder hammer HNC 47.82) z racji niskiej osi Z nie mogą zamontować materiału inaczej. Obecnie był zamontowany tylko z jednej strony i to jest przyczyną drgań które powodują wyżłobienia.
Co do RPM zrobiłem test na klocku dębu. Frez kulisty fi 8 ten sam co wcześniej.
Dla wszystkich przejazdów stosowałem posuw na ząb 0,1mm. Ap=1mm. Szerokość skrawania 0,2mm. (...)
Z tego co piszą o Twojej maszynie, są tam śruby trapezowe, co ma wpływ na obróbkę. https://kornikowo.pl/obrobka-cnc/hammer-cnc-hnc47-82/
Twój test jest chyba niemiarodajny, bo przy frezie kulistym, jest inna prędkość skrawania na dole frezu - przy osi obrotu, a inna prędkość skrawania na obwodzie - daleko od osi obrotu.
Ja bym próbował obrobić to wykańczająco frezem kulisto-stożkowym.
Wróć do „Obróbka drewna”
