samorobka cnc obslugiwana przez grbl
pomoc w uruchumieniu frezarki
Robertdomagala
Posty w temacie: 12
Post napisał: Robertdomagala » 24 lis 2024, 18:33
witam zakupilem samorobke obslugiwana przez grbl ,zaden program jej nie widzi ,dziala tylko w g sender ale po wpisaniu recznych komend ,prosze o pomoc jakiego proamu uzyc ogulnie potrzebuje lekkcji za ktore oczywiscie zaplace jesli ktos zainteresowany prosze pisac priv lub dzwonic 606543415
Adam Domański
Re: samorobka cnc obslugiwana przez grbl
Post napisał: Adam Domański » 24 lis 2024, 18:42
Z jakiego regionu (miejscowości) jesteś, jak będzie wiadomo to może się ktoś odezwie.
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2024, 18:46
Robertdomagala pisze:
24 lis 2024, 18:33
Ja do GRBL używam programu bCNC. On jest trochę bardziej skomplikowany, ale potrzebuję dodatkowych funkcji, jak np. wymiana narzędzia z jego pomiarem, których prostsze programy nie obsługują.
Wszystko zależy od tego co zamierzasz robić.
Niektóre programy są tworzone pod lasery i służą zasadniczo do wypalania obrazków, inne raczej do frezowania.
Poszukaj, poczytaj, https://www.google.com/search?client=fi ... r+software
Robertdomagala
Posty w temacie: 12
Post napisał: Robertdomagala » 24 lis 2024, 18:52
jestem z Legnicy
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
szukam kogos kto by mi pisal g cody pod ta maszyne ,projekty mam szukam kogos kto to przetworzy na g code,projektow jest duzo ale pierw frezarka musi zaczac normalnie dzialac juz 2 tyg z tym walcze
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2024, 19:03
24 lis 2024, 18:52
Oczywiście twoje święte prawo dać komuś pracę, ale i tak pewnych rzeczy musisz się nauczyć, choćby żeby wiedzieć, co się robi łatwo, co trudno, a czego w ogóle zrobić się nie da...
Robertdomagala
Posty w temacie: 12
Post napisał: Robertdomagala » 24 lis 2024, 19:20
z checia sie naucze pierw musze miec dzialajaca poprawnie frezarke co jak widze sprzedajaccy nic mi nie wytlumaczyl niestety
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 lis 2024, 19:43
Przede wszystkim sprawdź, czy masz prawidłowo ustawione parametry portu, i czy w ogóle dobrze wybrany port. Znając życie masz czhip komunikacyjny ch340 a to trochę głupi chinczyk i potrafi sobie zmienić numer portu przy podłączeniu. Nie zaszkodziłoby dla pewnosci zainstalować mu jakieś pewne sterowniki.
Można?
Morzna!!!
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 24 lis 2024, 19:49
A próbowałeś wygenerować g Cody przy pomocy Estelcama tu masz kanał autora https://youtube.com/@christianknuell?si ... g53_KDETPa
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 24 lis 2024, 19:53
Kupiłeś frezarkę samoróbkę i ci poprzedni właściciel nie zademonstrował jak działa k jak uruchomić?
Trochę słabo wyszło, bo jak widać nie masz z tym doświadczenia więc pewnie sam nie ogarniesz tego teraz. Potrzebujesz (jak sam zauważyłeś) kogoś kto przyjedzie, uruchomi i przeszkoli.
Problem w tym, że to może być pierdoła typu źle wybrany port lub baudrate a może być poważny problem, który będzie wymagał aby trochę posiedzieć nad tym.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 24 lis 2024, 20:03
24 lis 2024, 19:20
Chyba błędnie zakładasz że frezarka z programem ma robić coś więcej niż wykonywać g-cody.
Frezarka nie jest od tego żeby otwierać projekt 3D (CAD) i go samemu frezować. To się robi w CAMie, który nie jest częścią frezarki ani nawet programu do obsługi frezarki.
