Na czym polega sprawność plazmy ?
Dzień dobry. Pytanie jak w tytule. Agregat o maksymalnym do ustawienia prądzie 105 A, gdzie jest to 80% jego sprawności. 100% jest najprawdopodobniej przy 94 A. Jakie ma to znaczenie przy cięciu płyt o grubościach bliskich do maksymalnych podanych w DTR ? Lepiej to ciąć na maksymalnym prądzie czy na 100% sprawności źródła plazmy ? Konkretnie chodzi o grubość ~32 mm. Pozdrawiam.
Re: Na czym polega sprawność plazmy ?
To jest cykl obciążenia. 100% oznacza, że mozna z tymi parametrami ciąć przez caly mozliwy czas nieprzerwanego cięcia (zazwyczaj 10-15 min, podają w instrukcji)
Mniejsze procenty, są rozumiane różnie przez różnych producentów, ale bezpiecznie jest przyjąć, że np. 80% to na każde 10 minut, 8 (80%) minut nieprzerwanego cięcia, a potem 10 minut przerwy na chłodzenie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
A co z krótkimi przerwami jak przejazdy od jednego konturu do drugiego lub jeśli po wycięciu jakiegoś elementu na chwilę zatrzymamy pracę maszyny ? Czy te 10 minut przerwy to jakaś sztywna reguła ?
Co się stanie jeśli przekroczymy ten czas nieprzerwanego cięcia przy 8 minutach (80%) ?
To jest zalecane w celu nie przegrzania elementów mocy. Pewnie w 95 przypadkach na 100 nic sie nie stanie przy przekroczeniu tych czasów, ale przy chińskim wykonaniu może się okazać, że nawet trzymanie się tych widełek nie gwarantuje, ze coś się nie sfajczy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Dla Ciebie może i tak, ale widać nie jesteś chińczykiem.
A poważnie, zdania są podzielone, dlatego najlepiej poczytać w instrukcji konkretnego źródła.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Wie Pan jak sprawdzić czystość gazu do cięcia (powietrze sprężone z kompresora) ? Była jakaś metoda na biały papierowy ręcznik, że gdzieś się podkładało, ale nie mogę teraz znaleźć tego tekstu na necie. Chciałbym sprawdzić czy gaz jest odpowiednio czysty. Pozdrawiam.
Daj sobie spokój ze sprawdzaniem. Powietrze z kompresora nie jest dość czyste. Załóż filtr 5mikro i odwadniacz/ odolejacz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
