Kupiłem frezarkę Maho MH500W. Kiedy włączę maszynę to pokazuje błąd E171, po otwarciu i zamknięciu drzwi błąd można wykasować i teoretycznie maszyna powinna działać, bo błędów nie pokazuje. Niestety nie działa i nie da się nic zmienić w pierwszej zakładce - nie ma reakcji na klawisz menu. Klawiszem Proces da się przejść do pozostałych dwóch zakładek i tam klawisz menu rozwija pod-menu (strzałkami się można poruszać) jak należy a w pierwszej zakładce nic.
Wyświetla się komunikat: Set cnc in initial state with<clear control> ale po naciśnięciu nic się nie zmienia ani maszyna nie wykazuje chęci do życia.
Jak próbuję włączyć żeby jechała na referencję którejkolwiek z osi to coś zaczyna buczeć z szafy i wywala błąd Y04, I05. Maszyna tak jak by próbowała jechać ale nie daje rady.
Pomoże ktoś co należy zrobić? Domyślam się że jeżeli maszyna by odpaliła to mogła by przejechać do punktów referencyjnych i potem by już było z górki. Tu jest problem że nie może ruszyć z miejsca.
Dodam że po kupnie maszyny musiałem zmienić baterię w PLC i wpisać oryginalne parametry.
Hydraulika działa - można założyć i ściągnąć narzędzie.
Dziękuję za podpowiedzi i pomoc!
Maho MH500W
Robert_K
Re: Maho MH500W
Bamboozle pisze:Jak próbuję włączyć żeby jechała na referencję którejkolwiek z osi to coś zaczyna buczeć z szafy i wywala błąd Y04, I05. Maszyna tak jak by próbowała jechać ale nie daje rady.
Sprawdzałeś czy mechanicznie któraś oś nie jest zablokowana?
