Tokarka TUE40 - problem z przesuwem suportu
Maxikas
Posty w temacie: 9
Re: Tokarka TUE40 - problem z przesuwem suportu
Post napisał: Maxikas » 09 maja 2024, 22:30
Nie miałem czasu na dłuższe rozkręcanie i zdemontowałem tylko blok podtrzymujący. Kołki w nim były ale górny wysunięty a dolny wchodził może z 5mm w korpus.
Nic to nie dało. :evil:
Jutro albo w sobotę spróbuję wyciągnąć śrubę i wałek.
Żółtodziób CNC
rc36
Post napisał: rc36 » 09 maja 2024, 23:45
Może jest rdza na dolnej prowadnicy łoża, tam gdzie pracuje listwa dociskowa.
Maxikas
Posty w temacie: 9
Post napisał: Maxikas » 11 maja 2024, 22:17
Odkręciłem dzisiaj sam wałek od strony wrzeciona no i suport z poluzowaną skrzynką byłem w stanie przesunąć dalej niż do tej pory.
Nie miałem przykręconej ostatniej listwy zębatej ale ręcznie przesunąłem cały suport i skrzynkę na koniec łoża.
Po powrocie na odcinek z listwą dokręciłem śruby. Suport znowu zaczął ciężej chodzić. Oczywiście to wszystko było robione bez przedniej listwy dociskowej.
Wygląda na to że teoria:
pukury pisze: ↑
09 maja 2024, 14:36
Hej.
A czy nie jest tak - koś dokleił coś tam pod suport ( skrzynkę z przekładnią).
Więc całość się nieco podniosła.
Więc wałek blokuje - bo został " po staremu ".
A jak odkręcisz skrzynkę suportu to da się przesuwać ?
pzd.
ma odzwierciedlenie w praktyce. :?
Taśmy podklejone na suporcie mają z 1,5 - 2mm, przesuwając suport po łożu skrzynka z wałkami podnosi się o wysokość taśm i blokuje na wałku, dociskając też koło zębate do listwy.
Co z tym można teraz zrobić ? Szlifowanie łoża i podklejanie suportu na nowo to raczej ostateczność. :roll:
Sprawdziłem też dzisiaj wrzeciono.
Bicie na uchwycie parę dych (czujnik zegarowy przyłożony od góry i obracanie wrzecionem) ale widać, że uchwyt nie raz oberwał czymś ciężkim.
Luz wrzeciona 0,02-0,03 mm (czujnik zegarowy przyłożony od góry i naciskanie drewnianym klockiem, metodą dźwigni od spodu na wrzeciono) mierzony w różnych punkach po obróceniu wrzecionem.
Luzu na łożyskach oporowych nie sprawdzałem.
Żółtodziób CNC
Post napisał: tuxcnc » 12 maja 2024, 08:40
Maxikas pisze: ↑
11 maja 2024, 22:17
Oddać na złom.
Ja tak kupiłem TSA16.
No super okazja, dobra cena, mnóstwo osprzętu...tylko wytarte łoże i suport, bo sprzęt pracował na produkcji.
Może przesadzam, ale bez szlifowania łoża nic nie zrobisz.
Można krzywe dopasować do prostego, ale pasowanie krzywego do krzywego nigdy nie spełni twoich oczekiwań.
A dzwon na wrzecionie może maszynę dyskwalifikować. Widziałem już tak skrzywione wrzeciono, że nie dało się go wyprowadzić. Biło kilka milimetrów, dało się to zmniejszyć o połowę, ale dalej już nic nie pomagało. Do dziś nie znam wytłumaczenia tego fenomenu
Maxikas
Posty w temacie: 9
Post napisał: Maxikas » 20 paź 2024, 10:26
Cześć
Zrobię mały update tematu. Od maja tokarka stała tak jak ją rozgrzebałem. Decyzję co z nią zrobić pozostawiłem ojcu :wink:
A że trzeba było trochę posprzątać pomieszczenie to wróciłem do tematu.
Nie podobały mi się te taśmy na płycie suportu bo ewidentnie materiału było tam za dużo więc... zerwałem je. :twisted:
Moim oczom ukazało się to
Płyta ewidentnie pop... kątówką, chyba po to, żeby klej lepiej złapał :? Znalazły się nawet kanaliki smarne.
Na pewno tego "remontu" nie przeprowadzał tokarz.
W tyg spróbuję podkręcić skrzynkę suportu i sprawdzić czy będzie możliwość pełnego przesuwu po łożu.
Żółtodziób CNC
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 27 paź 2024, 11:23
Technika naprawy była poprawna... Tylko trzeba by było łoże przeszlifować całe.
Łoże najbardziej się wytarło w okolicach uchwytu, ktoś chciał robić tylko krótkie detale więc tak sobie to zdrutował
Maxikas
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: Maxikas » 08 lis 2024, 20:54
Technika może i poprawna ale wygląda na to, że taśma 2mm to zdecydowanie za dużo. Miałem to złożyć ale tą płytę chyba najpierw wypadałoby trochę wyrównać i pewnie od tego zacznę. A przynajmniej spróbuję.
Mając już skrzynkę na ziemi zacząłem uważniej ją oglądać. Zaciekawiło mnie koło zębate, które porusza się po listwie.
W jednej z DTR'ek, to koło opisane jest jako 12/2,5.
Po wymontowaniu i umyciu, tak to wygląda u mnie :?
Domyślam się, że nie tak to wygląda w oryginale? :)
Pomijając zęby wiszące w powietrzu i jeden wyłamany, to koło ma 14 zębów a więc i większą średnicę (ok 41mm po wierzchołkach zębów). Jeśli jest niepoprawnie dobrane, to po prawidłowym skręceniu skrzynki z płytą, chyba będzie zbyt mocno naciskać na listwę utrudniając ruch. :roll:
Żółtodziób CNC
