Hydrovane - sprężarka łopatkowa, problem.
mariusx
Dokładnie Hydrovane 43. Przy wyłączaniu sprężarki nastepuje "wydmuch" goracego powietrza z olejem(wygląda to jak para) do filtra powietrza. Zawór dolotowy jest sprawny i szczelny - jestem pewien że jest to wina separatora, ale po wymianie filtra dalej jest to samo. Co ma jeszcze wpływ na separacje oleju od powietrza?. Ta konkretna sprężarka jest dosyć wiekowa, wszystko w niej dziala znakomicie - poza tą separacją. Dostałem ją praktycznie jako złom, ale te wydmuchy oleju z powietrzem nie są zbyt ciekawe, samo powietrze wydmuchiwane przy wyrównaniu ciśnienia jest raczej ok, ale olej nie.
