nalot na aluminium
skąd ten nalot na aluminium?
adam.skrabanial
nalot na aluminium
Post napisał: adam.skrabanial » 03 paź 2024, 09:37
mam powracający problem z anodowaniem aluminium PA11.
elementy po anodowaniu często (nie zawsze) maja czarny nalot, albo wręcz plamy na powierzchni.
dostawca twierdzi, że to wada materiału i nie bierze za to odpowiedzialności. Jedyne co może zrobić, to mocniej wytrawić detale przed anodowaniem (ale wtedy może być problem z precyzyjnymi otworami/wymiarami).
Próbowaliśmy przed anodowaniem zdzierać ręcznie wierzchnią warstwę aluminium, co jest bardzo czasochłonne i niestety też nie pomogło.
Czy ktoś miał już może taki problem? z czego on się bierze i jak temu zaradzić?
skompresowane zdj. w załączniku (muszą być w dobrej jakości, żeby nalot był widoczny)
compressjpeg.zip
(3.38 MiB) Pobrany 62 razy
Pneumokok
Re: nalot na aluminium
Post napisał: Pneumokok » 04 paź 2024, 12:24
Czy na maszynie na której robione jest alumunium, obrabiane jest także żeliwo?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
lepi
Post napisał: lepi » 04 paź 2024, 13:05
To są zbyt regularne przebarwienia jak na zanieczyszczenie w trakcji obróbki. Tak mi sie wydaje. PA11 całkiem dobrze się anoduje w kolorze naturalnym.
adam.skrabanial
Post napisał: adam.skrabanial » 09 paź 2024, 07:29
Pneumokok pisze:
04 paź 2024, 12:24
trudno powiedzieć, bo zamawiamy detale na zewnątrz...
próbowaliśmy dłuższego trawienia ale niewiele pomaga. te "skazy" są zbyt głębokie.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 paź 2024, 16:53
Stawiam na tlenki (korund) w stopie. Szczególnie jak to takie wychodzi:
Wróć do „Obróbka metali”
