Kąt z krawędzią tnącą - PROBLEM
skyflume121
Witam. Mam mały problem z drutówką AgieCharmilles Cut 30P. Potrzebuje zrobić kąt 0.3 stopnia przy krawędzi tnącej 0.5mm. Wysokość detalu 24mm. Niestety nie wychodzi to tak jak powinno. Praktycznie w każdym miejscu wyciętego obszaru krawędź tnąca ma inny wymiar. Przedział mniej więcej między 0, a 2mm, więc na niektórych ściankach w ogóle jej nie ma (szczególnie tam gdzie są małe promienie). Na symulacji w programie wszystko wychodzi tak jak należy. Parametry wpisane są poprawnie. Zostały wymienione kontakty z węglika i ich uchwyty, bo były zużyte oraz dysza górna. Pionowanie drutu zrobione, żywica nowa. Czy ma ktoś pomysł co tutaj jeszcze można zrobić?
jarasnet
Re: Kąt z krawędzią tnącą - PROBLEM
To może wrzuć screena z CAM jak to ma wyglądać w teorii. Bedzie łatwiej zrozumieć.
https://www.youtube.com/watch?v=Y4IHm9iEF8E
https://www.youtube.com/watch?v=3eufN7zCxaY
https://www.youtube.com/watch?v=H5cN2VrEcRU
Szukam pracy na drążarkach drutowych WEDM
skyflume121
skyflume121
jarasnet
Program jest pisany na zewnętrznym CAMie czy korzystasz z oprogramowania maszyny? Pokaż to w 3D z dużym zbliżeniem by był widoczny teoretyczny kat 0.3 stopnia na wysokości 0.5 mm. Bo jak rozumiem płaszczyzna referencyjna to Z=0 czyli stół maszyny? Kąt ma powstać na wysokości Z=+0.5 mm czy odwrotnie, kąt ma się zaczynać na Z=+23.5 mm? Dasz radę wrzucić foto tej krawędzi gdzie wyszedł wymiar 2 mm?
Lepik28
W jaki sposób pionowałeś drut? Czyli to zwykła matryca tnąca z zadanym kątem 0,3stopnia na całym profilu. Podejrzewam, że możesz mieć coś pokitrane z wysokościami (u mnie w Mitsubishi na pewno to byłoby przyczyną).
skyflume121
Tak, 0.5mm prostego i 0.3 stopnia kąt. Robiłem to już na oba sposoby czyli kąt, a potem krawędź i na odwrót. Co do przejść to próbowałem już każdej możliwej ilości
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
Drut pionowałem na dedykowanym do tego narzędziu. Co do wysokości to parametry są wpisane poprawnie na 100%.
Przeto
Przy kącie 0.3 i długości krawędzi 0.5mm to materiału do zebrania jest 0.003, jeśli wychodzi krawędź od 0 do 2mm to znaczy że masz dokładność wykonania poniżej setki. Jak macie maszynę od gf to zadzwoń do nich niech dobiorą technologie. Jak nie to w mojej ocenie tylko kwestia dokładności wykonania, maszyna przeciągnie 0.005 przy promieniu i już prosta zniknie albo będzie za duża.
