Kąt z krawędzią tnącą - PROBLEM
jarasnet
Re: Kąt z krawędzią tnącą - PROBLEM
A sprawdzałeś naciąg drutu? Bo jeżeli ta krawędź tnąca co ma mieć 0.5 ma różne wymiary to coś nie tak z maszyną chyba. Bo gdyby program był zły lub pionowanie to by wyszedł błąd jeden na całym obwodzie równy. Chyba że punkty startowe są inne do programu z kątem lub bez. Na starym AGIE technologia dla obu programów by była taka sama raczej bo za mały kąt by coś zmieniać. Może drut ma złe parametry wpisane (twardy, miękki, otulina...)? Może konduktywność dielektryka? Ciężki temat...
Szukam pracy na drążarkach drutowych WEDM
heniek1
Miałem podobny problem na AGIE EXCELLENCE okazało się , że głowice nie były w poziomie.
Sprawdz czujnikiem poziom głowic i dopiero pionowanie drutu. Materiał na stole czy w uchwycie lub na
łapach.To robi różnicę przy wysokości w programie.
NFZ
Takie zupełnie poboczne pytanie - nijak nie związane z samym problemem - jest jakiś konkretny powód dla którego ta matryca ma być „jednorazowa”?
Przy tych pięciu dychach raczej więcej jak dwóch ostrzeń nie będzie, a jest realna szansa że już przy pierwszym zacznie się na wypad otwierać - zależy rzecz jasna jak u koncowego użyszkodnika w cztery litery dostanie(no może że taki jest zamysł żeby nowe zamówił zamiast ostrzenia/regeneracji
ak47
Nie będzie jednorazowa. Przy tak małym kącie nawet jak będziesz ostrzył to o ile realnie się luz tnący powiększy ? znam firmy gdzie jest to popularna praktyka, żeby robić luz tnący na całej wysokości matrycy ale luz ten jest minimalny (rzędu 0.2 -0.5 stopnia na całą wysokość matrycy. Możesz ostrzyć normalnie dopóki luz tnący nie wyjdzie poza tolerancję dla grubości cięcia danej blachy (a jak wiemy to i nawet wtedy jeszcze troszkę można bo kto to zobaczy
Natomiast co do tematu to przed tak małym kątem pionowanie i sprawdzenie prowadników oraz kwestia samego programu. Za mało danych by ustalić.
