WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
bartekn86
Posty w temacie: 136
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#721
Post napisał: bartekn86 » 09 maja 2024, 15:25
5.8 cam działa teraz zarąbiście praktycznie nic nie tnie, nie zależnie od tego ile jest nawrzucane... widać ze modelem zaczęła obracać grafa a nie cpu... Dało by jeszcze radę lekko zwiększyć adresowanie pamięci gpu ? wywala czasem błąd że jej brakło.. model stl ma 500 mega.
Dziękuję za aktualizację, DOBRA ROBOTA !
bartekn86
#722
Post napisał: bartekn86 » 17 lip 2024, 16:58
Czy ktoś się orientuje czy pikocnc umożliwia taką pracę ? https://youtu.be/lantAywMXCA?feature=shared&t=455
chodzi o zmniejszenie rozmiarów obiektu zamocowanego ale w osi tylko x i y ? w znaczeniu mocuje kawałek materiału i potrzebuje jechać całą długością roboczą frezu aż element będzie w "moich" wymiarach... ktoś pomoże ?
Uprzedzając odpowiedz, nie chcę jechać ofsetem (takim czy innym) i zjezdzać zetką niżej.
Help
RobWan
Posty w temacie: 152
#723
Post napisał: RobWan » 22 lip 2024, 11:57
Nie, nie ma takiej obróbki.
Jest cos podobnego, ale przy kieszeniach wewnętrznych, które są kołami.
Jest trochoidalna na pocieszenie.
Robert
radziu45
#724
Post napisał: radziu45 » 03 paź 2024, 13:05
Moja propozycja zmiany to umieczczenie w zakładce specjalne M8 i M9 , tak żeby można było do każdego procesu włączyć chłodzenie . Bo teraz jest albo wszystkie procesy chłodzone lub nie .
bartekn86
#725
Post napisał: bartekn86 » 31 paź 2024, 19:33
Panowie.. a skoro płytka wspiera modbusa, idzie zaimplementować liniały optyczne co by robiły jako feedback ? są do kupienia z komunikacją modbusową !
bartekn86
#726
Post napisał: bartekn86 » 02 lis 2024, 12:38
Zaciągając języka u ludzi którzy zajmują się feedbackami na cnc, liniały z komunikacją nie dają rady tak jak te co wystawiają sin/cos. Także proszę zignorować poprzenie pytanie.
lepi
#727
Post napisał: lepi » 02 lis 2024, 15:04
Chyba już od 30 lat nie stosuje się sygnału sin/cos tylko sygnał kwadraturowy. Co najmniej od dekady stosuje się także komunikację szeregową. I daje to radę w liniałach i enkoderach obrotowych.
bartekn86
#728
Post napisał: bartekn86 » 02 lis 2024, 16:26
lepi pisze: ↑
02 lis 2024, 15:04
Widziałem taką aplikację gdzie silniki (wibratory) sychronizowały się w cis/cos i praktycznie synchronizacja to propagacja fali. (lenze chyba 9300 - ale pewny nie jestem) na współczesnym lenze co synchronizuje sie przez busa fakt działało.. ale jakieś 100 razy gorzej od starego pancernego rozwiązania. A odpalał to gość co pół życia na lenzu siedział więc wykluczam błąd w konfiguracji.
Nie wiem co o tym myśleć.
Generalnie odbiegliśmy od tematu.. Wydaje mi się ze to jednak na piko by nie działało.. ale pewnie autor by sie musial wypowiedziec.. za to jakby to działało to zaczyna się robić mega ciekawie...... bo nie dość ze serwopack by mial feedback to jeszcze i kontroler....
kiko89
#729
Post napisał: kiko89 » 17 lis 2024, 17:48
Można zmienić lub dodać czas obróbki razem z wymianą narzędzia? W tej chwili czas liczy sie tylko z pracy maszyny od startu wrzeciona do wyłączenia.
bartekn86
#730
Post napisał: bartekn86 » 11 sty 2025, 12:58
Dzień dobry, Jest szansa na update kawałka programu który odpowiada za frezowanie z pliku jpg/bmp itp. ? po wczytaniu takiego pliku odpala się kreator który jest dużo mniej intuicyjny niż pełny cam. Może by to tam szło przenieść ?
Wróć do „PikoCNC”
