TTC 450 - problem z zagłębianiem na osi X
MrBrotherhoodHood
Post napisał: MrBrotherhoodHood » 01 wrz 2024, 16:34
Niedawno zakupiłem frezarkę cnc TwoTrees 450 i...cóż, coś nie idzie. Jestem osobą początkującą z tego typu narzędziami, zrobiłem gcode we fusion i wystąpił taki problem: gdy ostrze frezujące idzie na osi X w prawo zaczyna za bardzo się zagłębiać. Mój plik "puściłem" dwa razy - za pierwszym zeszło na tyle nisko że przeszło przez materiał na wylot, za drugim razem również się zagłębiało za nisko ale już nie przebiło materiału (tak jakby tu nie było reguły głębokości więc wykluczam problemy z plikiem).
Puściłem na chwile również plik producenta i strona po "prawej" również jest głębiej. Czy wiecie co może tu być problemem?
Jedyna wskazówka jest taka, że śruba osi X przy poruszaniu głowicy w prawo zaczyna lekko chodzić góra-dół jakby była delikatnie wygięta. Nie wiem czy to może mieć wpływ bo przecież głowica jest osadzona na łożyskach - no ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Wstawiam filmik z frezarką i zdjęcie płytki w której wycinałem.
Filmik: Filmik
[email protected]
Re: TTC 450 - problem z zagłębianiem na osi X
Post napisał: [email protected] » 11 wrz 2024, 10:58
Czy kontaktowałeś się z sprzedawcą?, jeśli tak to co oni na to?
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 27 wrz 2024, 21:01
Pewnie problem rozwiązany ale mi to wygląda słabo dokręcony frez.
