Wiertarka stołowa z allegro a stożek morse'a
DPosk
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: DPosk » 15 lis 2008, 16:25
Czy w kostce aluminium o grubości 20mm da się zrobic otwór przelotowy?
[ Dodano: 2008-11-15, 16:27 ]
Oczywiście za pomocą otwornicy podanej wyżej, chyba tego zapomniałem dodac:)
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 15 lis 2008, 20:07
Otwornice są przeznaczone do obróbki materiałów cienkich o grubości kilku milimetrów. Wiercenie tak grubego materiału otwornicą moim zdaniem mija się z celem, ale jak ktoś lubi to wszystkiego popróbuje. Łatwiej wywiercić taki otwór zwykłym wiertłem. Nie trzeba robić otworu pilotowego, przynajmniej przy małych średnicach.
Im grubszy materiał tym trudniej się wierci otwornicą. Wióry zakleszczają się w środku i trudno usunąć odpad.
Tu znalazłem jednak otwornicę i w opisie podają głębokość wiercenia 40 mm, ale nie zaznaczają z kolei materiałów do obróbki: http://www.dewalt.pl/accessories/produc ... no/DT8221/
Wróć do „WARSZTAT”
