Nie było żadnego trzasku ani dziwnego dźwięku, Jednak przy mechanicznym podnoszeniu na silniku słychać jakby Delikatny stuk cyklicznie z pracą silnika. Coś jakby sprzęgło ale nie działa również podnoszenie ręczne i dzislaja wszystkie inne. U mnie jest jeden silnik główny dla wszystkich trzech osi a zmiany osi dokonuje się przez przełącznik, Czyli jak mniemam sprzęgło Elektromechaniczne.
Od czego zacząć diagnozy?
Mój naiwny pomysł jest taki że Śruba za mocno zacisneła się z nakrętką i jakieś sprzęgło tam zupełnie nie daję rady ale obrót dźwignią jest dosc luźny, bez większych oporów, tak jakby w ogóle nie było współpracy z żadnym sprzęgłem. Może wystarczy podnieść stol Podnośnikiem żeby coś się tam zazębiło i wtedy zacząć podnosić dźwignia?
