Paradoks Monty’ego Halla
Avalyah
Re: Paradoks Monty’ego Halla
#21
Post napisał: Avalyah » 19 sie 2024, 20:43
lepi pisze:To nie była statystyka
Nie? A dlaczego? Porównano kolor podkoszulka i zachorowalność na raka, wyliczono z tego procenty. To nie właśnie statystyka? Bezużyteczna, ale czy jest w definicji statystyki założenie, że taka być nie może?
lepi
#22
Post napisał: lepi » 19 sie 2024, 20:52
Nie, to nie jest statystyka. Obliczenia, które nie uwzględniają wielkości badanych zbiorów nie są poprawne. Nie są statystyką.
Albo liczył to nieuk albo manipulant :)
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2024, 21:00
lepi pisze: ↑
19 sie 2024, 20:52
Bzdury piszesz.
Ale co do zasady, to właśnie o to chodzi, że cyferki są cierpliwe i wytrzymają wszystko oprócz dzielenia przez zero, natomiast nie wszystkie obliczenia mają sens...
lepi
#24
Post napisał: lepi » 19 sie 2024, 21:03
tuxcnc pisze: ↑
19 sie 2024, 21:00
lepi pisze: ↑
19 sie 2024, 20:52
Bzdury piszesz.
Nieuk?
WP Kamil
#25
Post napisał: WP Kamil » 19 sie 2024, 21:05
Matematycznie można uzyskać nawet wysoką korelację dodatnią dla dwóch zupełnie nie skorelowanych zjawisk. Ale dobór próbek, interpretacja to już czysta manipulacja w powyższym przykładzie.
Od 20lat powtarzam za kimś, że statystyka to dzi...
Służy do manipulowania tym którzy zapłacą za badania.
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2024, 21:11
WP Kamil pisze: ↑
19 sie 2024, 21:05
Dokładnie tak.
Z tym że przykład był celowo przejaskrawiony.
WP Kamil
#27
Post napisał: WP Kamil » 19 sie 2024, 21:17
tuxcnc pisze: ↑
19 sie 2024, 21:11
WP Kamil pisze: ↑
19 sie 2024, 21:05
Dokładnie tak.
Wiem- ale ja krytycznie podchodzę do wszelkich informacji że statystykami i zawsze próbuje spojrzeć na kontekst i zlecającego badania. Wnioski już lepiej samemu wyciągać, a nie zdawać się na dziennikarzy.
Dlatego i biedronka i Lidl są najtańsze- to nie paradoks tylko najczystsza manipulacja 😁
lepi
#28
Post napisał: lepi » 19 sie 2024, 21:52
Avalyah pisze: ↑
19 sie 2024, 20:43
Aby porównać częstotliwość zachorowań na raka trzeba ją osobno policzyć dla grupy białych koszul i osobno dla kolorowych. Potem można porównać wyniki. będą zbliżone. Jeśli nie chcemy/ nie możemy uwzględnić całej grupy można wylosować np 1000 osób w białych koszulach i tysiąc w kolorowych. Wtedy możemy je zsumować do obliczeń.
Obie metody dadzą zbliżony wynik.
Jeśli ktoś twierdzi, że wyniki bedą błędne bo białych koszul jest więcej to albo celowo manipuluje w celu przekonania innych do swoich racji albo naprawdę tak uważa z powodu małej wiedzy.
PS podejrzewam, że nosiciele białych koszul nieco częściej chorują na raka. A to dlatego, że średnia wieku w tej grupie prawdopodobnie będzie wyższa :)
WP Kamil
#29
Post napisał: WP Kamil » 19 sie 2024, 22:18
lepi pisze: ↑
19 sie 2024, 21:52
Avalyah pisze: ↑
19 sie 2024, 20:43
Nie. Badanie korelacji pomiędzy zachorowaniami i kolorem koszul powinno odbywać się wyłącznie jeżeli podejrzewamy jakiś barwnik o działanie rakotwórcze- wtedy odpowiednio zaprojektować badanie a potem przeprowadzić kolejne testy i badania z barwnikiem w celu potwierdzenia tezy.
Jakiekolwiek wnioskowanie na podstawie suchych statystycznych cyferek to dyletanctwo.
lepi
#30
Post napisał: lepi » 19 sie 2024, 22:31
Przecież ja nie piszę o badaniach tylko demaskuję bzdury o tym że statystyka nie działa.
Sama nie daje odpowiedzi o przyczynach korelacji ale może być świetnym przyczynkiem do zaordynowania badań o których Ty piszesz.
Wróć do „Na luzie”
