Mach 3 turning - toczenie gwintów - konfiguracja
drzasiek90
Re: Mach 3 turning - toczenie gwintów - konfiguracja
Post napisał: drzasiek90 » 19 sie 2024, 20:27
Generalnie, lepiej by było aby dało się zmierzyć cały zakres obrotów, nawet jeśli pomiar maksymalnych nie będzie do niczego używany oprócz wyświetlania.
Ale w budowie maszyn czasami idzie się na pewne kompromisy - jeśli chcesz mieć dokładniejszy enkoder, musisz mieć świadomość że masz ograniczenie wynikające z maksymalnej prędkości i częstotliwości BASE_PERIOD.
To można policzyć i dobrać odpowiedni - zamiast podawać na sztywno wartość maksymalną która nie jest uniwersalna dla każdego.
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2024, 20:42
drzasiek90 pisze:
19 sie 2024, 20:27
Ale tutaj można spokojnie przyjąć wartości standardowe - 50 P/R i 3000 obr/min to 10 kHz próbkowania i 1,8 stopnia rozdzielczości.
To powinno wystarczyć każdemu.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 19 sie 2024, 21:13
Ale może być też tak, że to będzie za dużo. Bo tokarka będzie gonić szybciej a komputer będzie nieco słabszy i okres bazowy będzie dłuższy.
Dlatego uważam, że to należy obliczyć a nie zgadywać, tym bardziej, że jest to w bardzo prosty sposób policzalne.
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2024, 21:44
drzasiek90 pisze:
19 sie 2024, 21:13
Kombinujesz jak koń pod górę, żeby tylko wyszło na twoje...
Komputer z LPT który nie wyrabia przy 10 kHz nie nadaje się do CNC.
