Generalnie, lepiej by było aby dało się zmierzyć cały zakres obrotów, nawet jeśli pomiar maksymalnych nie będzie do niczego używany oprócz wyświetlania.
Ale w budowie maszyn czasami idzie się na pewne kompromisy - jeśli chcesz mieć dokładniejszy enkoder, musisz mieć świadomość że masz ograniczenie wynikające z maksymalnej prędkości i częstotliwości BASE_PERIOD.
To można policzyć i dobrać odpowiedni - zamiast podawać na sztywno wartość maksymalną która nie jest uniwersalna dla każdego.
Mach 3 turning - toczenie gwintów - konfiguracja
drzasiek90
- Posty w temacie: 5
Re: Mach 3 turning - toczenie gwintów - konfiguracja
Ale tutaj można spokojnie przyjąć wartości standardowe - 50 P/R i 3000 obr/min to 10 kHz próbkowania i 1,8 stopnia rozdzielczości.drzasiek90 pisze: ↑19 sie 2024, 20:27To można policzyć i dobrać odpowiedni - zamiast podawać na sztywno wartość maksymalną która nie jest uniwersalna dla każdego.
To powinno wystarczyć każdemu.
drzasiek90
Ale może być też tak, że to będzie za dużo. Bo tokarka będzie gonić szybciej a komputer będzie nieco słabszy i okres bazowy będzie dłuższy.
Dlatego uważam, że to należy obliczyć a nie zgadywać, tym bardziej, że jest to w bardzo prosty sposób policzalne.
Kombinujesz jak koń pod górę, żeby tylko wyszło na twoje...drzasiek90 pisze: ↑19 sie 2024, 21:13Ale może być też tak, że to będzie za dużo. Bo tokarka będzie gonić szybciej a komputer będzie nieco słabszy i okres bazowy będzie dłuższy.
Komputer z LPT który nie wyrabia przy 10 kHz nie nadaje się do CNC.
