Programowanie kilku detali
j22
Mam trzy takie same sztuki, jest w stanie przy pomocy kołków i docisków mocowac je za każdym razem w tym samym miejscu na stole, idzie ten sam program. Jak zapisać trzy różne zera detalu? ustawiam pierwsze zero detalu i rozumiem, że musze je zapisać przed puszczeniem programu, i później z kolejnymi, czy tak?
Re: Programowanie kilku detali
To zależy, czy chcesz te trzy detale obrabiać jednym programem, czy jeden detal jednym programem, ale w różnych położeniach.j22 pisze: ↑15 sie 2024, 11:25Mam trzy takie same sztuki, jest w stanie przy pomocy kołków i docisków mocowac je za każdym razem w tym samym miejscu na stole, idzie ten sam program. Jak zapisać trzy różne zera detalu? ustawiam pierwsze zero detalu i rozumiem, że musze je zapisać przed puszczeniem programu, i później z kolejnymi, czy tak?
W pierwszym przypadku są g-kody które pozwalają przesunąć punkt zerowy, umożliwia to umieszczenie w jednym programie kilku identycznych bloków, które będą wykonywane w różnych miejscach stołu.
W drugim przypadku łatwiej jest użyć G54-G59.
j22
ten drugi przypadek, już się nawet wziąłem do zapisywania tych trzech zer, jest ciężko ale rozkminię, widzę że duże znaczenie odgrywa przycisk TO GO
lepi
Nie wiem do czego jest ten przycisk, widocznie nie jest potrzebny
Zapisujesz trzy bazy i wywołujesz je w g-code przed wywołaniem podprogramu. Prosto, szybko, przejrzyście
lepi
Zawsze możesz w programie używać baz G55 i wyższych a na końcu programu wracać do G54 i wtedy nawet jak coś naknocisz, nie będzie to miało wpływu na działanie programu.
