Problem z ryglowaniem drzwi - DMG CMX70U
badger88
Mam taki problem:
Jakiś czas temu padł mi rygiel w maszynie DMG CMX70U na sinumericu, zamówiliśmy nowy. Nowy rygiel po około 3 tygodniach pracy przestał ryglować drzwi. Zmieniliśmy na stary ( odkładając nowy na półkę). Stary działał 3 dni, następnie założyliśmy ten nowy ( ten od nas z półki) rygiel, który nie działał i po 3 dniach na półce zaczął działać i po kolejnych 3 tygodniach przestał działać. I tak w kółko 3 tygodnie nowy - 3 dni stary - 3 tygodnie nowy- 3 dni stary -
Rygiel nie wysyła sygnału i drzwi się nie ryglują.
Czasami się zdarza że drzwi się ryglują mechanicznie ale nie wysyła sygnału i na pulpicie pokazuje że są otwarte, a mechanicznie nie mogę ich otworzyć i muszę od góry je czerwonym grzybem otwierać.
Może ktoś miał taki przypadek?? rygiel to EUCHNER CTP-L1-AP-U-HA-AE-SA-124604
Może to nie rygiel jakieś porady?
Mam taki problem:
JacekBelof
Re: Problem z ryglowaniem drzwi - DMG CMX70U
Nie rygiel tylko klucz od rygla - ta druga część, ta blaszka oblana plastikiem, wewnątrz jest jakieś gówno elektroniczne, coś jak pastylka RFID i jak się to zrypie to cuda-wianki się dzieją... czasami pomaga podgrzewanie tego ustrojstwa, ale to tylko na chwilę.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
NatanPogan
JacekBelof
Niestety nie, to ewidentna wina klucza... w starszych modelach np.1035V, gdzie jest rygiel bez tej całej elektroniki, faktycznie poza niewielkimi regulacjami od czasu do czasu nie potrzeba nic więcej, ale w tych maszynach nawet wstawianie do czujnika nic nie daje.
Robert_K
Nie znam logiki PLC w tej konkretnej maszynie, która odpowiada za potwierdzenie zaryglowania drzwi, ale często jest tak że oprócz samego klucza/rygla i zamka ryglujacego jest jeszcze jakiś inny czujnik, który potwierdza zamknięcie/otwarcie drzwi, żeby nie dopuścić do pracy przy odkręconym i włożonym w zamek kluczu/ryglu i odsuniętej osłonie. W takim wypadku można sobie przekładać do woli zamki ryglujące a to i tak nie będzie działać do końca poprawnie bo regulacji wymaga ten drugi czujnik.JacekBelof pisze:w tych maszynach nawet wstawianie do czujnika nic nie daje.
JacekBelof
Najlepszy dowcip, że PLC nic do tego, dostaje tylko potwierdzenie OK, lum nie OK i tyle... sekret jest w samym ryglu, podczas załączania zasilania maszyny drzwi muszą być zamknięte (jak nie są, to się drze, żeby zamknąć), wtedy następuje parowanie RFID w kluczu z kontrolerem zabudowanym w ryglu (to się dzieje całkowicie bez udziału PLC).
badger88
Jak wymienialiśmy rygiel to przyszedł z kompletnym kluczem, przysłali jako komplet. One są jakoś sparowane i jak się kupuje to trzeba kupić klucz i rygiel. Czy ktoś miał takie sytuację że pomimo wymiany rygla i klucza też wywalało po jakimś czasie?
Dodane 32 minuty 23 sekundy:
Tak samo, jak odkrece klucz i wpinam z ręki też nie wysyła sygnału.
lepi
To może da się zainstalować inny, mniej kłopotliwy rygiel.JacekBelof pisze: ↑14 sie 2024, 23:46Najlepszy dowcip, że PLC nic do tego, dostaje tylko potwierdzenie OK, lum nie OK i tyle... sekret jest w samym ryglu, podczas załączania zasilania maszyny drzwi muszą być zamknięte (jak nie są, to się drze, żeby zamknąć), wtedy następuje parowanie RFID w kluczu z kontrolerem zabudowanym w ryglu (to się dzieje całkowicie bez udziału PLC).
