Problem z ryglowaniem drzwi - DMG CMX70U
Robert_K
Re: Problem z ryglowaniem drzwi - DMG CMX70U
Post napisał: Robert_K » 16 sie 2024, 15:41
Jeżeli zamek z kluczykiem parują się np. po RFID, to komunikacja PLC z zamkiem jest i zazwyczaj jest po jakiejś szynie danych, typu Profibus, Profinet albo inne. Więc stwierdzenie:
JacekBelof pisze:PLC nic do tego, dostaje tylko potwierdzenie OK, lum nie OK i tyle
nie jest prawdziwe, bo jeśli wykręcisz zamek i wstawisz inny to maszyna nie ruszy - adresy się nie zgodzą. Samo parowanie kluczyka z zamkiem również jest inicjowane przez PLC.
Pozdrawiam.
lepi
Post napisał: lepi » 16 sie 2024, 17:36
Robert_K pisze:
16 sie 2024, 15:41
Pozdrawiam.
A wystarczyło sprawdzić w dokumentacji. Cztery wyjścia tranzystorowe i nic więcej. No i zasilanie :)
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 16 sie 2024, 17:52
lepi pisze:A wystarczyło sprawdzić w dokumentacji. Cztery wyjścia tranzystorowe i nic więcej. No i zasilanie
Dokładnie... dodam tylko, że DMG zabezpieczyła się przed zamianą rygli na "nieautentyczne" przez zmianę układu wyprowadzeń - trzeba zamienić jeden kabelek i dać zworkę 😉
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
badger88
Post napisał: badger88 » 24 sie 2024, 07:33
Właśnie się przymierzamy do wymiany. Problem dalej występuje, jak na wstępie.
Zgodnie z komunikatem rygla podczas braku sygnału, wychodzi że rygiel wysyła sygnał: brak rozpoznania klucza.
W mojej ocenie w tym ryglu jakiś problem jest właśnie z RFID, jak przyłożyłem klucz do czytnika RFID na innym czytniku to go znajduje.
Nie wiem czy tam jest problem w środku z tym czytnikiem sygnału że po jakimś czasie pracy on przestaje czytać klucz.
Czy możesz mi wyjaśnić szerzej o co chodzi z tą zamianą kabelka.
Z tego co mi się wydaje jak dam inny rygiel ( taki starego typu) to jak zrobię przejściówkę z istniejącego kabla do tego innego rygla to powinno wszystko działać.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 24 sie 2024, 09:00
Zanim zaczniesz kombinować z wymianą całości zajrzyj do dokumentacji tego wyłącznika, na stronie 22 (w wersji angielskiej) jest opisany sposób "uczenia" wyłącznika do nowego klucza, nie wygląda to skomplikowanie. Spróbowałbym najpierw tego, powinno być dużo prościej i szybciej niż wymienić całość na inny typ.
Pozdrawiam.
badger88
Post napisał: badger88 » 26 sie 2024, 08:51
Robert_K tylko po tym jak wymienialiśmy to go uczyliśmy i działał normalnie przez jakiś czas. Myślisz że jakoś gubi sygnał?
