Szukam pomocy warszawa
cawboy
Re: Szukam pomocy warszawa
#21
Post napisał: cawboy » 10 sie 2024, 11:52
tuxcnc dziękuję, ale naprawdę nie ma potrzeby, żebyś mi tłumaczył skąd i dlaczego pojawiło się napięcie na obudowie. Tylko opisałem z życia moje "walki" z szalejącą maszyną i jej sterowaniem. :wink:
Krak.
#22
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2024, 12:03
cawboy pisze: ↑
10 sie 2024, 11:52
Dlaczego uważasz, że akurat Tobie to tłumaczę?
To jest publiczne forum i nie tylko Ty je czytasz.
cawboy
#23
Post napisał: cawboy » 10 sie 2024, 12:10
Cytujesz moją wypowiedź to i myślałem, że do mnie piszesz. Luzik, nie ma co się spinać.
Krak.
atom1477
#24
Post napisał: atom1477 » 10 sie 2024, 13:13
cawboy pisze: ↑
10 sie 2024, 10:52
Kolego bez przesady, nic nie musisz konfigurować, całą konfigurację macha przekopiujesz z komputera, zajmie to sekundy, no max minutę.
Przenoszenie nie ma sensu, bo po to się używa drugiego kompa i nowej konfiguracji żeby wykluczyć jakieś błędy ze starego kompa i starej konfiguracji (stara konfiguracja może mieć jakiś trudny do zauważenia błąd).
IMPULS3
#25
Post napisał: IMPULS3 » 10 sie 2024, 13:28
Wśród tylu porad na temat komputera nie było tego aby cokolwiek podłączyć pod port USB i zobaczyć czy działa prawidłowo choćby przesyłając zdjęcia z telefonu na komputer i odwrotnie.
cawboy
#26
Post napisał: cawboy » 10 sie 2024, 16:14
atom1477 pisze:Przenoszenie nie ma sensu, bo po to się używa drugiego kompa i nowej konfiguracji żeby wykluczyć jakieś błędy ze starego kompa i starej konfiguracji (stara konfiguracja może mieć jakiś trudny do zauważenia błąd).
Dziwactwa wymyślasz, nie raz przenosiłem macha na inny komputer i nigdy z tym problemu nie było. Tu kolega pisze, że wszystko działało ok do czasu awarii zasilacza, w tej chwili osie w jedną stronę działają niby ok w 2 dzieją się cyrki, w żadnej konfiguracji takich cudów nie wymyślisz.
Napiszę jak bym ja to zrobił, bo nieraz tak z powodzeniem robiłem.
Nowy komputer, instaluję macha + sterowniki (jeżeli wymagane), przerzucam pliki konfiguracyjne ze starego pc, jeżeli problem przenosi się na nowy komputer, robię nową konfigurację, zaczynam od jednej osi, test itd. Jeżeli dalej nie działa to pewnie kontroler dostał strzała po usb, niby mało realne, ale się zdarza.
Naśladować nikt nie musi. Pozdrawiam. :wink:
Krak.
atom1477
#27
Post napisał: atom1477 » 10 sie 2024, 16:55
cawboy pisze: ↑
10 sie 2024, 16:14
Ale przenosiłeś ze sprawnego kompa.
cawboy pisze: ↑
10 sie 2024, 16:14
Dało by się. Za krótkie czasy impulsów.
cawboy
#28
Post napisał: cawboy » 10 sie 2024, 21:16
atom1477 pisze:w żadnej konfiguracji takich cudów nie wymyślisz.
Sorry, na siłę, wymyślisz...tak samo jak i płaską ziemię, Yeti i potwora z Loch Ness.
Krak.
atom1477
#29
Post napisał: atom1477 » 10 sie 2024, 22:19
Nic nie wymyślam. Widziałem taki przypadek na żywo.
GrafRamolo
#30
Post napisał: GrafRamolo » 13 sie 2024, 01:04
Widzę ze tyle opinii co ekspertów a zdania jak u rabinów są podzielone ;)
streszczając. Mam smooth stepper, przepięć na obudowie nie ma, porty usb sprawne.
Wróć do „CNC podstawy”
