Szukam pomocy warszawa
Re: Szukam pomocy warszawa
tuxcnc dziękuję, ale naprawdę nie ma potrzeby, żebyś mi tłumaczył skąd i dlaczego pojawiło się napięcie na obudowie. Tylko opisałem z życia moje "walki" z szalejącą maszyną i jej sterowaniem.
Krak.
Przenoszenie nie ma sensu, bo po to się używa drugiego kompa i nowej konfiguracji żeby wykluczyć jakieś błędy ze starego kompa i starej konfiguracji (stara konfiguracja może mieć jakiś trudny do zauważenia błąd).
Wśród tylu porad na temat komputera nie było tego aby cokolwiek podłączyć pod port USB i zobaczyć czy działa prawidłowo choćby przesyłając zdjęcia z telefonu na komputer i odwrotnie.
atom1477 pisze:Przenoszenie nie ma sensu, bo po to się używa drugiego kompa i nowej konfiguracji żeby wykluczyć jakieś błędy ze starego kompa i starej konfiguracji (stara konfiguracja może mieć jakiś trudny do zauważenia błąd).
Dziwactwa wymyślasz, nie raz przenosiłem macha na inny komputer i nigdy z tym problemu nie było. Tu kolega pisze, że wszystko działało ok do czasu awarii zasilacza, w tej chwili osie w jedną stronę działają niby ok w 2 dzieją się cyrki, w żadnej konfiguracji takich cudów nie wymyślisz.
Napiszę jak bym ja to zrobił, bo nieraz tak z powodzeniem robiłem.
Nowy komputer, instaluję macha + sterowniki (jeżeli wymagane), przerzucam pliki konfiguracyjne ze starego pc, jeżeli problem przenosi się na nowy komputer, robię nową konfigurację, zaczynam od jednej osi, test itd. Jeżeli dalej nie działa to pewnie kontroler dostał strzała po usb, niby mało realne, ale się zdarza.
Naśladować nikt nie musi. Pozdrawiam.
Krak.
Ale przenosiłeś ze sprawnego kompa.
Dało by się. Za krótkie czasy impulsów.
atom1477 pisze:w żadnej konfiguracji takich cudów nie wymyślisz.
Sorry, na siłę, wymyślisz...tak samo jak i płaską ziemię, Yeti i potwora z Loch Ness.
Krak.
- Posty w temacie: 8
Widzę ze tyle opinii co ekspertów a zdania jak u rabinów są podzielone
streszczając. Mam smooth stepper, przepięć na obudowie nie ma, porty usb sprawne.
