Pisałem jakiś czas temu, dokładnie w tym dziale, zapytanie odnośnie wiertarki stołowej. Pytałem konkretnie o model WS20 firmy Cormak lub PAX (bo to jedno i to samo). Zdecydowałem się na zakup lecz jeszcze go nie dokonałem a to nie dla tego że coś się zmieniło, tylko po prostu tych wiertarek aktualnie nie mają na stanie. Zarówno PAX jak i Cormak wyprzedał wszystkie sztuki i oczekują na dostawę. W między czasie jednak, zacząłem zastanawiać się słuchajcie nad czymś innym a konkretniej rzecz ujmując nad wiertarko frezarką. Powiem tak, zarobkowo pracował tym nie będę. Głównie maszyna używana będzie do wiercenia ale żeby nie szukać daleko, w ubiegłą sobotę miałem potrzebę rozfrezowania dwóch otworów pod wpust pryzmatyczny oraz dorobienie odpowiedniego wpustu. Oryginalnie był tam otwór 8mm który już się wyrobił i musiałem to rozfrezować na 9mm i dodatkowo z wpustu 10mm zrobić wpust 9mm szerokości. Wszystko rzecz jasna do ogarnięcia i myślę że mając taką wiertarko frezarkę zrobił bym to sobie bez problemu sam a tak musiałem lecieć do tokarza i 300zł poszło. Nie wiem czy to dużo czy mało ale tyle mi skasował. Zacząłem więc trochę przeglądać i wygrzebałem taką maszynę, model ZX7045. Nie będę pisał jakiej firmy bo widzę że wiele firm je robi. Oczywiście wiem że to chińczyk. Maszyna waży ok 300kg w zależności od wyposażenia. Czy jest ktoś na forum kto mógłby się wypowiedzieć na temat tej maszyny. Idzie na tym frezować czy nie ma kompletnie sztywności. Wiecie, nie mam zamiaru obrabiać na niej detali z dokładnością do dziesiątek czy setek milimetra no ale są sytuacja w którym po prostu by się frezarka przydała.
Wiertarko frezarka ZX7045
janmich
- Posty w temacie: 8
Dzień dobry
- Posty w temacie: 9
Re: Wiertarko frezarka ZX7045
Przejrzyj temat frezarko-wiertarka-zx7045-nowa-p-chinsk ... 89380.html
maszynista1
Oczywiście, że zx7045 to lepszy wybór niż wiertarka kolumnowa, da się tym frezować w stali nawet głowicą ⌀80 a co dopiero jakieś rowki pod wpusty.
janmich
No właśnie o tym samym pomyślałem. Dodatkowo ZX7045 wydaje mi się, że jaka by nie była, to będzie znacznie sztywniejsza do wiercenia bo jest na jaskółczym gnieździe a nie jak WS20, na kolumnie.maszynista1 pisze: ↑12 sie 2024, 23:02Oczywiście, że zx7045 to lepszy wybór niż wiertarka kolumnowa, da się tym frezować w stali nawet głowicą ⌀80 a co dopiero jakieś rowki pod wpusty.
Jeśli masz wybór(i zasoby) między różnymi modelami, to wybierz egzemplarz z jak największym polem roboczym stołu*, zwłaszcza w osi X, to zawsze się przydaje.
* - wielkość pola roboczego(zwłaszcza długość) samego stołu nie zawsze przekłada się na wymiary pola roboczego.
janmich
A słuchajcie, co powiecie o maszynach firmy Bernardo? Np model BF30? Jest droższa ale pytanie czy będzie lepsza od ZX7045 czy to wszystko to samo?
Przede wszystkim ma jedną zasadniczą wadę - brak mechanicznego przełożenia obrotów(skrzynki prędkości). Ma co prawda prostą przekładnię L-H, i jednofazowy regulator obrotów silnika, ale to nie to samo. Miałem nieco mniejszy model (KF20), więc wiem o czym mówię. Owszem do pewnego momentu regulator stara się trzymać moment obrotowy, ale na małych dużym frezem czy głowicą nie pojedziesz.. Poza tym brak obcego chłodzenia silnika powoduje skłonność do przegrzewania na małych jego obrotach. Stożek wrzeciona też mniejszy(Mk3) niż w 45-tce(Mk4)
No, i mniejsza masa(ok 220kg) w porównaniu do 270kg 45-tki, a to ma wpływ na większą skłonność do generacji drgań..
janmich
Jasne, czyli jednak 7045 wypada tu lepiej. No i cenowo też korzystniej. A pewnie sztywność BF30 ma podobno, prawda?
I jeszcze zastanawiam się, czy ta ZX7045 w jakiś sposób ewoluowała i czy oni ją jakoś poprawiali, modyfikowali. Bo sam model istnieje od ładnych kilkunastu lat bo widywałem opinie na jej temat z 2011r. I nie wiem, czy aktualna wersja ZX7045 to ta sama maszyna, identycznie wykonana co egzemplarze sprzed 5 czy 10 lat czy może jednak coś w nich poprawili.
Jest kilka zakładów w Chinach które produkują bardzo podobne do siebie modele, trudno orzec które robią to lepiej nie mając egzemplarzy "w ręku". Trudno też po cenie (u dystrybutora) orzec z którym ma się do czynienia, choć wydaje mi się, że niektórzy (dystrybutorzy) dbając o swoją renomę nieco bardziej zabiegają o jakość sprowadzanych wyrobów, ale głowy bym nie dał.
Więc nikt nie da gwarancji, że kupując u tego czy tamtego nie trafi się na niedoróbki...
janmich
Pytałem właśnie o Bernardo bo na swojej stronie chwalą się, że ich maszyny spełniają wyśrubowane europejskie normy i że mają jakieś certyfikaty TUV itd. Ale ile to warte tego nie wiem.
