Odkurzacz VARO
Odkurzacz VARO
Chciałbym używać do obróbki drewna, tylko tak się zastanawiam czy nie za dużo tych filtrów? przez parę chwil dobrze ciągnął do chwili chyba gdy się nie zanieczyścił ten duży filtr, potem lewdo ... dużych wiórów w ogóle nie zbierał, może ma ktoś podobny i wie jak to używać?
https://zapodaj.net/plik-eSrqfDBpDP
https://zapodaj.net/plik-CczaHbvC7T
https://zapodaj.net/plik-9NCutjQgOD
Re: Odkurzacz VARO
Dołóż jeszcze taki łapacz cyklonowy do zamontowania na wiaderko przed tym odkurzaczem.
https://pl.aliexpress.com/item/1005006966452079.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Odkurzacz VARO
Dopiero teraz wyczytałem że to do popiołu ....
żeby tego nie wyrzucać, gdybym usunął ten worek a zostałby sam ten biały filtr, może tak działać, nic się nie stanie?
Ewentualnie jaki mały odkurzacz, nie wiem a'la przemysłowy moglibyście polecić - głównie obróbka drewna
Re: Odkurzacz VARO
Też polecam filtr cyklonowy. Działa cuda jeśli chodzi o przedłużenie czasu pracy filtrów. Wyłapuje prawie wszystkie frakcje powyżej drobniutkiego pyłu.
W typowych odkurzaczach przemysłowych jest tylko ten środkowy filtr bez worka i też działa, a z takim filtrem cyklonowym to na pewno nic by nie przeszkadzało.
Re: Odkurzacz VARO
Bo LIDLOWY bardziej markowy?
Ja mam nettowy (nie pamiętam czy 160zł czy mniej), wąż antystatyczny 50mm5m(95zł) wiaderko i cyklonik(69zł) jak z pokazanego zdjęcia, po których cudów nie ma co się spodziewać. Różnica między "z i bez" jest taka, że nie mam tak szybko efektu
Zestaw w sam raz żeby przy różnych drobnych pracach warsztatowych podpiąć i złapać zanieczyszczenia u źródła gdy nie ma się typowego odciągu workowego z porządnym wentylatorem 1,5kW.norbertq pisze:przez parę chwil dobrze ciągnął ... potem ledwo
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
