Odkurzacz VARO
norbertq
Odkurzacz VARO
Post napisał: norbertq » 07 sie 2024, 20:59
Chciałbym używać do obróbki drewna, tylko tak się zastanawiam czy nie za dużo tych filtrów? przez parę chwil dobrze ciągnął do chwili chyba gdy się nie zanieczyścił ten duży filtr, potem lewdo ... dużych wiórów w ogóle nie zbierał, może ma ktoś podobny i wie jak to używać?
https://zapodaj.net/plik-eSrqfDBpDP
https://zapodaj.net/plik-CczaHbvC7T
https://zapodaj.net/plik-9NCutjQgOD
pitsa
Re: Odkurzacz VARO
Post napisał: pitsa » 08 sie 2024, 07:42
Dołóż jeszcze taki łapacz cyklonowy do zamontowania na wiaderko przed tym odkurzaczem. :)
https://pl.aliexpress.com/item/1005006966452079.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
szopenn
Re: Odkurzacz VARO
Post napisał: szopenn » 08 sie 2024, 08:39
zwykły chińczyk więc cudów się nie spodziewaj.
norbertq
Re: Odkurzacz VARO
Post napisał: norbertq » 08 sie 2024, 08:59
Dopiero teraz wyczytałem że to do popiołu ....
żeby tego nie wyrzucać, gdybym usunął ten worek a zostałby sam ten biały filtr, może tak działać, nic się nie stanie?
Ewentualnie jaki mały odkurzacz, nie wiem a'la przemysłowy moglibyście polecić - głównie obróbka drewna
pbugdol
Re: Odkurzacz VARO
Post napisał: pbugdol » 08 sie 2024, 09:05
Też polecam filtr cyklonowy. Działa cuda jeśli chodzi o przedłużenie czasu pracy filtrów. Wyłapuje prawie wszystkie frakcje powyżej drobniutkiego pyłu.
W typowych odkurzaczach przemysłowych jest tylko ten środkowy filtr bez worka i też działa, a z takim filtrem cyklonowym to na pewno nic by nie przeszkadzało.
Adam Domański
Re: Odkurzacz VARO
Post napisał: Adam Domański » 08 sie 2024, 14:40
Ja używam lidlowskiego + cyklon i jest ok
j22
Re: Odkurzacz VARO
Post napisał: j22 » 08 sie 2024, 15:20
mógłbys jakiś link?
Adam Domański
Re: Odkurzacz VARO
Post napisał: Adam Domański » 08 sie 2024, 20:09
j22 pisze:
08 sie 2024, 15:20
mógłbys jakiś link?
Do kogo to pytanie i odnośnie czego?
j22
Re: Odkurzacz VARO
Post napisał: j22 » 08 sie 2024, 20:22
Chyba do Ciebie, pytam o ten lidlowy, bo to chyba nie jest taki najwyklejszy
pitsa
Re: Odkurzacz VARO
Post napisał: pitsa » 09 sie 2024, 04:32
Bo LIDLOWY bardziej markowy? ;-)
Ja mam nettowy (nie pamiętam czy 160zł czy mniej), wąż antystatyczny 50mm5m(95zł) wiaderko i cyklonik(69zł) jak z pokazanego zdjęcia, po których cudów nie ma co się spodziewać. Różnica między "z i bez" jest taka, że nie mam tak szybko efektu
norbertq pisze:przez parę chwil dobrze ciągnął ... potem ledwo
Zestaw w sam raz żeby przy różnych drobnych pracach warsztatowych podpiąć i złapać zanieczyszczenia u źródła gdy nie ma się typowego odciągu workowego z porządnym wentylatorem 1,5kW.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
