Czołowe frezowanie szybkoposuwowe (high feed face milling) - problemy
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
DYWAN
Post napisał: DYWAN » 22 lip 2024, 07:43
Cześć,
Próbuję ostatnio zastosować metodę frezowania czołowego z szybkim posuwem. Niestety posuw proponowany przez producenta narzędzia jest kompletnie nieakceptowalny w moim przypadku i musi być znacznie zmniejszony, żeby maszyna cała się nie trzęsła i nie robiła strasznego hałasu. Czy powodem może być po prostu słaba sztywność?
Dokładny opis przypadku:
Narzędzie:
Głowica frezarska D40 Fordmax MHFBM-4006-06-M16
Materiał:
C45
Mocowanie:
Imadło maszynowe CNC
Maszyna:
BFW BMV 45+
https://bfwindia.com/products/vertical- ... vmc/bmv45/
Parametry:
Vc=150 m/min
Ap=0,5 mm
Ae=20-90%*D
Fz=0,27 mm/ostrze (i dopiero taki jest akceptowalny)
Zalecany przez producenta posuw to Fz=1,2 mm/ostrze!
Oglądając filmiki na YT bez problemu takie posuwy są stosowane przy znacznie dłuższych wysięgach narzędzi.
Co myślicie?
WZÓR
Re: Czołowe frezowanie szybkoposuwowe (high feed face milling) - problemy
Post napisał: WZÓR » 22 lip 2024, 08:33
Pracuję na podobnej ( TaeguTec) i staram się aby była na jak najkrótszym wysięgu.
Moim zdaniem masz za długi trzpień.
Puść głowicę na krótszym , a się przekonasz.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 22 lip 2024, 10:08
Jak dla mnie to trochę za mała prędkość skrawania. Zrób 200 i zobacz. U siebie używam narzędzi tungalloy i ae używam w okolicach 65%
DYWAN
Post napisał: DYWAN » 22 lip 2024, 11:16
WZÓR pisze:
22 lip 2024, 08:33
Mariusz.
Nie wiem nawet, czy są krótsze adaptery pod gwint, bo ten jest przecież dość krótki. Zresztą mały kąt przystawienia powinien faworyzować dłuższe wysięgi.
rc666
Post napisał: rc666 » 22 lip 2024, 13:00
Jedna rzecz, zapomniałeś o jednym parametrze.
Nie wiem jak to po polsku ale w eng. Radial engagement.
Dobierz sobie to i wtedy powiano zadziałać.
Poza tym nie jestem pewien czy to narzędzie się nada do tego. Frez możne być lepszym wyborem.
FTW
Post napisał: FTW » 22 lip 2024, 15:08
WZÓR pisze:
22 lip 2024, 08:33
Mariusz.
Przy high feedzie to nie ma aż takiego znaczenia, kąt płytki (ok. 15 stopni) generuje siłę głównie osiową. Frezowaliśmy takimi głowicami na trzpieniu o średnicy 38mm i długości 160mm, problemów nie było.
Obstawiam mało sztywną maszynę, oprócz tego sama głowica może generować duże opory. Lepszy rezultat da zmiana na średnicę 25-32mm.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 lip 2024, 18:12
DYWAN pisze:
22 lip 2024, 11:16
WZÓR pisze:
22 lip 2024, 08:33
Mariusz.
A potrzebujesz ją na takim wysięgu ?
Z doświadczenia wiem im dłuższy wysięg , tym gorzej i z parametrów trzeba schodzić.
FTW pisze:
22 lip 2024, 15:08
WZÓR pisze:
22 lip 2024, 08:33
Mariusz.
Ja pracuję na takich :
narzedzia-do-obrobki-zgrubnej-stali-t104741.html
Ta na Weldonie trochę lipa , mam drugą na trzpieniu i jej praca jest o wiele lepsza.
Pracuję na Haas , maszyna do sztywnych nie należy , ale z obróbką tymi narzędziami nie mam problemu.
Mariusz.
DYWAN
Post napisał: DYWAN » 23 lip 2024, 12:47
WZÓR pisze:Ja pracuję na takich :
Jeśli Twoje parametry to n=min. 2 200 i vf=min. 6 000, to fz~=1 mm/ostrze, a sztywność Twojej głowicy nie wydaje się być większa od mojej. Myślę, że problemem może być u mnie rzeczywiści sztywność maszyny i te 6 płytek w głowicy.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 23 lip 2024, 14:35
DYWAN pisze:
23 lip 2024, 12:47
Ostatnio jechałem na n 2 350 vf 8 000
Mam głowicę przy samym wrzecionie .
Sztywniej już być nie może.
..... , kto wie - może to wina maszyny i ilości płytek w głowicy , że idzie Tobie jak idzie.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 23 lip 2024, 18:36
Warto spróbować zmniejszyć wysieg i może mniejsza ilość zębów. U siebie używam fi 25 z4 i fi 32 z6. Jadę co prawda w s355 na vc 280 i posuw na ząb 1mm i chińczyk kaida daje rade.
Trzonki stalowe na weldonie
