Czołowe frezowanie szybkoposuwowe (high feed face milling) - problemy
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Arias2
Re: Czołowe frezowanie szybkoposuwowe (high feed face milling) - problemy
Post napisał: Arias2 » 28 lip 2024, 08:34
Pytanie dotyczy kiedy szarpie, czy przy zmianie kierunku frezowania, czy gdy jedzie w jednej linii, na łukach?
Jest kilka opcji do sprawdzenia, zmniejszenia ilości przejazdów w CAM przez zwiększenie tolerancji do 0.2 0.3 mm (zmniejsza ilość pkt na których maszyna się zatrzymuje), wygładzenie przejazdu przez CAM, w Hasach jest to funkcja którą można włączyć niezależnie od CAM (ale chyba dostępna w nowszych wersjach sterowania), w sinumer jest to G64.
Inne opcje masz podane wyżej.
