Jakie sterowanie do frezarki obrabiajacej drewno?
wilczur
Post napisał: wilczur » 05 lip 2024, 14:39
Cześć, jestem na etapie budowy frezarki opartej o projekt PrintNC.
W skrócie wrzeciono 2.2 chłodzone wodą, silniki krokowe 3NM na każdej osi, w tym 2szt na oś Y, sterowniki DM542, kable ekranowane, zastosowanie obróbka hobby drewna.
O ile część mechaniczną bezproblemowo zbuduję to mam dylemat odnośnie samej elektroniki.
Dodatkowo będzie to pierwsze tego typu urządzenie więc brak jakiejkolwiek wiedzy w temacie.
Umiem robić projekty na drukarkę 3D więc będę chcial w ten sposób stworzyć projekt a potem go wyciąć.
Ogólnie chciałbym żeby można bylo urządzeniem sterować zarówno poprzez USB z komputera, jak również dobrze by bylo móc wywołać jakiś program poprzez plik z karty pamięci lub jakiegoś ręcznego kontrolera jak joystick (nie umiem może poprawnie nazwać, poprostu żeby dalo sie w prostym zakresie obsługiwać z ręki) lub LCD.
Natomiast jeśli coś się wzajemnie wyklucza lub koszt nie będzie hobbystyczny to oczywiście dostosuję swoje zachcianki do realiów.
Mam w domu płytkę SKR pro 1.2 wraz w wyświetlaczem LCD35 więc miło było by to wykorzystać (chyba że są jakieś ważne przeciwskazania).
Proszę o pomoc co sugerujecie wybrać i dlaczego
(jeśli zły dział to poproszę o przeniesienie do właściwego)
atom1477
Re: Jakie sterowanie do frezarki obrabiajacej drewno?
Post napisał: atom1477 » 06 lip 2024, 22:10
Jeżeli masz doświadczenie w drukarkach 3D, i chcesz to zrobić po kosztach, to możesz użyć Marlina jako sterownika CNC:
https://wiki.opensourceecology.org/wiki ... ne_Control
Post napisał: tuxcnc » 06 lip 2024, 22:19
atom1477 pisze:
06 lip 2024, 22:10
Naprawdę trudno wpaść na głupszy pomysł...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 06 lip 2024, 23:23
Miałeś cały dzień na odpisanie.
Ale nie miałeś nic konkretnego do zaproponowania, tylko potrafisz krytykować pomysły innych?
Post napisał: tuxcnc » 06 lip 2024, 23:40
atom1477 pisze:
06 lip 2024, 23:23
Drukarka 3d i frezarka CNC to zupełnie inne maszyny, choć potrafią wyglądać podobnie.
Użycie "SKR pro 1.2 wraz w wyświetlaczem LCD35" to zły pomysł.
Marlin nie nadaje się do frezarki, a SKR pro 1.2 nie nadaje się do FluidNC.
Pozostaje wgranie grblHAL, czyli sterowania w fazie beta, co może być fajną zabawą, ale nie receptą na działającą maszynę.
Zapewne też moduł z wyświetlaczem nie będzie chciał współpracować.
Masz rację co do tego, że nie mam "nic konkretnego do zaproponowania", bo autor tematu oczekuje porad, które ja uważam za głupie.
Po prostu chciałby z tego co ma i jak najniższym kosztem, a tak się nie da.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 07 lip 2024, 00:17
Racja że nie jest to najlepsze rozwiązanie.
Ale przynajmniej jakieś jest. Marlin przynajmniej został przystosowany do sterowania czegoś innego niż drukarki, w przeciwieństwie do innych programów sterujących drukarkami 3D.
Ale najlepiej było by użyć innego programu i innej płytki. Tylko czy istnieje w ogóle jakaś opcja która jest darmowa i jednocześnie stabilna?
Ja normalnie polecałbym LinuxaCNC, ale w ostatnich latach jakość przestał być powszechnie polecany. Nawet amatorzy ładują teraz do maszyn wysokopłatne sterowniki typu SZGH.
wilczur
Post napisał: wilczur » 07 lip 2024, 07:56
Oczywiście jakis profesjonalny sterownik byłby pewnie lepszy jednak jak pisałem to ma byc hobby uruchomione od czasu do czasu a nie produkcja 24\7.
Nie musi być za darmo ale mając już płytkę myślałem ze można jej użyć. Są na niej projekty frezarek, chociażby V1 lowrider, budowa mechaniczna jest całkowicie inna jednak zastosowanie i funkcje to samo.
Sam projekt PrintNC działa zazwyczaj u użytkowników na płytce flexiHal która ma ten sam kontroler stm32f4.. więc to również sugeruje możliwość wykorzystania tylko nie mogę jej znaleźć do kupienia.
Jakie są różnice miedzy fluidNC a grblHAL? Typowe wady i przewagi jeden nad drugim?
Post napisał: tuxcnc » 07 lip 2024, 08:48
wilczur pisze:
07 lip 2024, 07:56
FluidNC działa na ESP32, grblHAL nie działa na wszystkim.
Trochę złośliwy jestem, ale takie są moje doświadczenia.
Próbowałem uruchomić grblHAL i wrażenie jest takie, że to rozbabrany projekt nad którym nikt nie panuje. Może za kilka lat będzie się to nadawało do pracy, ale w tej chwili stanowczo odradzam.
Z FluidNC też mam złe doświadczenia, zarówno z samym oprogramowaniem, jak i z jego autorami. To sterowanie ma wiele paskudnych błędów, praktycznie uniemożliwiających jego użycie, ale ma też ściśle określoną konfigurację, która działa prawidłowo (wersja wi-fi i sterowanie przez telnet).
Ale też nie jest łatwo, bo ESP32 to "zielony" procesor, pracujący przy niskim napięciu i z niskimi prądami, więc skrajnie podatny na zakłócenia...
Mam działającą konfigurację na MKS TinyBee, gdybyś się zdecydował, to mogę udostępnić.
wilczur
Post napisał: wilczur » 07 lip 2024, 22:19
Dziś trochę przeglądałem filmiki oraz różne wpisy i w sumie ten fluidnc wydaje mi sie jakoś przyjaźniejszy, postanowiłem kupić tą samą płytkę żeby spróbować, tak więc świetne sie wpasowuje Twoja propozycja.
Zamówię z Ali to troche się zejdzie zanim dotrze jednak i tak nie mam jeszcze wszystkich elementów więc to nie problem.
Z pewnością sie odezwę za jakis czas :)
drogon
Post napisał: drogon » 12 sie 2024, 09:49
Cześć! Wygląda na fajny projekt! Twoja płytka SKR Pro 1.2 z wyświetlaczem LCD35 to dobra baza, zwłaszcza jeśli masz doświadczenie z drukarkami 3D. Możesz użyć jej do sterowania frezarką przez USB i dodać opcję ręcznego sterowania, np. joystickiem. GRBL lub Marlin mogą być prostsze w konfiguracji, a jeśli budżet jest ważny, użycie już posiadanych komponentów to dobry pomysł. retro bowl
Wróć do „CNC podstawy”
