Chińska tokarka, części.
jasiu...
Re: Chińska tokarka, części.
Post napisał: jasiu... » 01 lip 2024, 18:59
Albo, jeśli to wygląda tak, jak mówi cawboy, to dokupić jakieś sprzęgło, które się tam zmieści i całkiem zmienić konstrukcję.
cawboy
Post napisał: cawboy » 01 lip 2024, 20:19
jasiu... olać sprzęgło itp bzdety, dołożyć 2 krokowce, silnik 3 fazy z falownikiem i pędzić robotę a nie rozmyślać nad badziewiem. Miałem podobną maszynę cl500, to jest prosty chiński szajs na paskach, bardzo fajna baza pod cnc, nic więcej.
Krak.
szopenn
Post napisał: szopenn » 01 lip 2024, 22:41
nie idź w ogóle w to rozwiązanie fabryczne, pomyśl co można by dać zamiast tego - nawet gotowe sprzęgło jakieś.
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 03 lip 2024, 09:06
Dziękuję za odpowiedzi. Przetoczyłem nasadkę, wkleiłem, wszystko pięknie do czasu zmiany kierunku posuwu, tuleję "rozsadziło" (klej pokonał ten materiał) także strata czasu jak cawboy pisał. :? Tuleja to jakieś próchno, przy obróbce sypie się proszek a nie wiór. Dorobie całą nową tuleję, nic innego nie przychodzi mi do głowy, oglądałem rozwiązania w innych maszynach i nijak nie pasują do tego w mojej maszynie.
Małe sprostowanie, nasadka 14 mm a nie 16mm jak wcześniej pisałem. :oops:
cawboy
Post napisał: cawboy » 04 lip 2024, 19:03
kamiennik pisze:oglądałem rozwiązania w innych maszynach i nijak nie pasują do tego w mojej maszynie.
Jakoś mnie to nie dziwi, te całe Clarke wygląda mi na kopię tokarki Chester model B, tylko chińczyk skopiował załączanie śruby pociągowej a zapomniał o pół nakrętce. Zdjęcia poglądowe jak to w chester wygląda, może coś zaadoptujesz.
Krak.
bear
Post napisał: bear » 04 lip 2024, 20:43
kamiennik pisze:Dorobie całą nową tuleję, nic innego nie przychodzi mi do głowy, oglądałem rozwiązania w innych maszynach i nijak nie pasują do tego w mojej maszynie.
Kup nasadkę udarową 14mm jak najgrubszą, jak Ci starczy mięsa to tylko ją stoczysz, jak będzie za chuda to albo napawka albo tulejka redukcyjna i przezyję tokarkę. Ja tak zrobiłem i sobie chwalę a miałem do wyboru albo nacinanie wpustu na wałku o długości 1.5m albo przeróbka na sześciokąt.
cawboy
#17
Post napisał: cawboy » 05 lip 2024, 16:21
bear pisze:tulejka redukcyjna i przezyję tokarkę
Dokładnie tak jak kolega napisał, nasadka udarowa + tulejka redukcyjna, jak widać na schemacie siły przenoszone są pomiędzy sześciokątem a wpustem, czyli pracować będzie tylko nasadka, tuleja redukcyjna nie przenosi żadnych sił, będzie tylko prowadzeniem.
Krak.
