Solid Edge V19
Łuki31
możecie mi powiedziec jak w SOLIDEDGE V19 stworzyć własną ramkę albo aby w ramce orginalnej co jest mozna było zmieniać dane -solid dla mnie to teraz czarna magia
Prosiłbym o wskazówki krok po kroku
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
kaleena
Chodzi koledze pewnie o swoje formaty arkuszy. Otwórz nowy rysunek "dft". Możesz oryginalną ramkę (format) edytować w Menu->Widok->Arkusz Tła (zostawić co trzeba, wyrzucić co nie trzeba) i zapisać ten format (ramkę) pod swoją nazwą. Odhacz Arkusz Roboczy. Wszystkie formaty (A1, A2 itd) wrzucić w jednym folderze do folderu gdzie SE ma formatki C:\Program Files\Solid Edge V19\Template. Wówczas przy wybieraniu nowego rysunku dft, będziesz widział w oknie dialogowym zakładkę z nazwą swojego folderu, w którym zapisałeś ramki.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2008, 07:14 przez kaleena, łącznie zmieniany 1 raz.
Łuki31
solida nie bardzo kumam mam takie cos w AC awoje ramki ale tutaj jest jakaś orginalna ramka solida i są tam jakies dziwne teksty a ja bym chciał wpisac swoje dane i tak dalej np co to rysunek i takie tam rózne napewno gdzies się to zmienia ogólnie ramka moze zostac ta co jest tylko to co w srodku jest chce zmodyfikowac
Chodziło by mi abym mógł tą tabelkę uzupełniac sam
liryczny
Witam Forumowiczów ostatnio ściągnełem program SEv19 zainstalowałem i po włączeniu wyskakuje okienko License Utility. Jeśli może mi ktoś wytłumaczyć krok po kroku co mam zrobić aby uruchomić program byłbym bardzo wdzięczny.
[email protected]
z góry bardzo dziękuje
[email protected]
BYDGOST
U mnie Solid Edge V19 a teraz 20 działa bez zarzutu. Wraz z programem dostałem plik licencyjny i okienko License Utility już mnie nie interesuje. A możesz napisać skąd ściągnąłeś ten program?
[ Dodano: 2008-11-12, 20:05 ]
No tak, teraz zauważyłem, że napisałem prawie to samo co kol. kaleena, ale może to też Ci się przyda.
W menu widok zaznacz "Arkusz tła" - pokażą Ci się ramki oryginalne SE V19. Możesz je zmodyfikować lub całkowicie wymazać i narysować swoje. Możesz sobie wstawić tyle arkuszy ile potrzebujesz ramek na różne formaty i położenie poziome czy pionowe. Po zakończeniu zapisz pod swoją nazwą np. prototypowy.dft, lub jak tam wolisz i umieść go tam gdzie masz szablony użytkownika czyli dotychczasowy normal.dft. Rozpoczynając nowy rysunek 2D klikaj na ikonkę w Menu "Plik" na "NOWY" i tam będziesz miał wybór: normal. dft, prototypowy.dft ( i wszystkie inne jakie utworzysz i tam umieścisz).Łuki31 pisze: Chodziło by mi abym mógł tą tabelkę uzupełniac sam
Ostatnio zmieniony 13 lis 2008, 08:22 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
