Twardościomierz
Chyba typu B-2
Re: Twardościomierz
#51
Post napisał: tuxcnc » 27 cze 2024, 21:37
IMPULS3 pisze: ↑
27 cze 2024, 20:36
Jasiu, ja rozumiem że Ty masz swój własny wszechświat gdzie panują inne reguły ale w tym moim taka różnica jest trudna do zaakceptowania. A trudna jest dlatego ze w rowerze mam akumulator który jest zasilany znamionowo 48V ale w szczycie ma dopuszczalne napięcie 54.6V. I takie napięcie ma dawać ładowarka która ma wewnętrzny potencjometr do kalibracji. Więc skoro producenci nakazują nie przekraczanie tego napięcia ładowania to staram się tego nie robić aby nie skracać życia akumulatora.
Także ten tego Twoje 3% mnie nie satysfakcjonuje i tyle w temacie dokładności.
Uparcie nie rozumiesz istoty pomiaru.
Woltomierz jest dobry, jeżeli wielokrotny pomiar napięcia wzorcowego daje taki sam wynik.
Czyli jeżeli masz wzorzec napięcia 54.6V a miernik za każdym razem pokazuje np. 56,3V, to taki miernik jest dobry i wystarczający do twoich pomiarów.
Wystarczy zmierzyć napięcie wzorcowe z wysokiej klasy źródła i zapamiętać wynik pomiaru.
Oczywiście fajnie jest mieć laboratoryjny miernik bardzo wysokiej klasy, ale w większości przypadków nie ma takiej potrzeby.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
Re: Twardościomierz
#52
Post napisał: IMPULS3 » 27 cze 2024, 22:53
tuxcnc pisze:Czyli jeżeli masz wzorzec napięcia 54.6V a miernik za każdym razem pokazuje np. 56,3V, to taki miernik jest dobry i wystarczający do twoich pomiarów.
Nie mam zamiaru dodawać jakiegoś procentu do pomiaru jeślli mogę mieć ów pomiar dość dokladny. I możesz próbować dalej mi wpajać te farmazony ale nie po to są przyrządy dokładne aby trzeba było bawić się w dodatkowe obliczenia.
Sytuacja z miernikiem to incydentalny przypadek u mnie. Cała reszta mierników mierzy dokładnie tak samo a jedyna różnica to co najwyżej 0.1 czyli jedna dziesiąta na danym zakresie, z tym że jedna dziesiąta na wyświetlaczu wiec taki błąd mogę zaakceptować.
I na koniec do pomiarów pewnych i dokładnych używam Brymen BM839 a dawniej w latach 90-tych miałem dośc dobrego Metexa.
Więc jeśli trzeba coś zmierzyć np. przy motocyklu lub samochodzie to biorę te zabawkowe bo są tanie i dobre a jeśli mam pomiary dokładne lub kalibrację to robię to Brymenem.
I nie mam zamiaru nic dodawać lub odejmować przy pomiarach bo to już jest amatorszczyzna zwłaszcza ze praktycznie każdy multimetr mierzy dobrze nawet za 100 zł-więc po co się męczyć....
jasiu...
Posty w temacie: 11
Re: Twardościomierz
#53
Post napisał: jasiu... » 28 cze 2024, 16:40
IMPULS3 pisze: ↑
27 cze 2024, 20:36
Ja tylko rozumiem tego Chińczyka, który postanowił sobie, że włączy do oferty multimetry, a wcześniej handlował pływającymi, różowymi jednorożcami. Ma być tanio i na pierwszy rzut oka ładnie. A że jednorożec pęka nagrzany przez słońce, a miernik pokazuje niedokładne wartości, no cóż. Dla niego ważne że sprzedał, zaoszczędził na kalibracji, ale sprzedał taniej, a to w chińskim biznesie się liczy.
Nawiasem mówiąc, to powinno dać się jakoś skalibrować. Ja bym starał się mimo wszystko rozbebeszyć. No tak, ale zamiast trymera może być (bo tańszy) jakiś stały opornik. Co wówczas? :?
Re: Twardościomierz
#54
Post napisał: tuxcnc » 28 cze 2024, 16:59
jasiu... pisze: ↑
28 cze 2024, 16:40
Wymienić, dodać równolegle, dodać szeregowo (może być najtrudniej)...
IMPULS3
Posty w temacie: 14
Re: Twardościomierz
#55
Post napisał: IMPULS3 » 28 cze 2024, 17:00
jasiu... pisze:Ja tylko rozumiem tego Chińczyka, który postanowił sobie, że włączy do oferty multimetry, a wcześniej handlował pływającymi, różowymi jednorożcami.
Kupiłem go w Juli, wiec znów nie ta teoria do tego zdarzenia. Poza tym to "uni-t" wiec firma robiąca dośc dobre multimetry.
Teraz mam innego maluszka który jest też bardzo mały i dobry. Nazywa się ZOYI ZT-C1 i służy do zadań specjalnych czyli ryzykownych . Mierzy dobrze a kosztował chyba całe 60 zł wiec jak coś mu się stanie to jakoś się pogodzę ze stratą, :P
atom1477
Re: Twardościomierz
#56
Post napisał: atom1477 » 28 cze 2024, 17:32
Chodzi o chińczyka który sprzedał do Juli.
To że coś kupiłeś w Juli nie oznacza że to Jula jest producentem.
Rozumiem niechęć do kalibrowania, albo do używania niedokładnego miernika bez kalibracji.
Ale nie zgodzę się że elektroniczne mierniki są złe. Ja sobie nie przypominam jakiegoś szczególnie wadliwego miernika/urządzenia.
Trzeba tylko wiedzieć jakie cechy mają takie mierniki. Np. że niepoprawnie mierzą przebiegi ze składową impulsową.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
Re: Twardościomierz
#57
Post napisał: IMPULS3 » 28 cze 2024, 17:52
atom1477 pisze:To że coś kupiłeś w Juli nie oznacza że to Jula jest producentem.
Unit to chińska firma wiec nawet nie mam cienia wątpliwości skąd pochodzi. Natomiast nigdzie nie napisałem że elektroniczne mierniki są złe, tylko że mi sie jakiś taki trafił.
atom1477 pisze: Np. że niepoprawnie mierzą przebiegi ze składową impulsową.
Kiedyś chciałem zmierzyć jakieś napięcie przy mon-tigu (taka spawarka do aluminium z jonizatorem gazu na iskrowniku) i jak włączałem multimetr wtedy wspomniany Metex to miernik się wyłączał. :) Gdybym miał zwykły wskazówkowy to może coś bym zmierzył a tak to się nie dąło bo zakłócenia wyłączały miernik.
Więc jak wszystko tak i te mierniki mają swoje ramy.
jasiu...
Posty w temacie: 11
Re: Twardościomierz
#58
Post napisał: jasiu... » 28 cze 2024, 18:54
atom1477 pisze: ↑
28 cze 2024, 17:32
Nie. Chodzi o tego drugiego Chińczyka, który podpatrzył co ten pierwszy produkuje dla Juli i zdecydował, że on to wyprodukuje taniej, a sprzedawał będzie przez ibeja czy inny aliexpres.
Bo Jula mogła chcieć jakieś certyfikaty, czy plastik odporny na UV, czy farba nie zatruje rybek. A ibej nie chciał, stąd jednorożec rozpuścił się po pierwszym pompowaniu.
pukury
Re: Twardościomierz
#59
Post napisał: pukury » 28 cze 2024, 19:21
Hej.
Problem może występować w związku z ładowarką.
Wątpię żeby podawała napięcie stałe - prędzej jakiś impulsy.
I miernik nie wyrabia.
To oczywiście tylko domniemania :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Re: Twardościomierz
#60
Post napisał: tuxcnc » 28 cze 2024, 19:39
pukury pisze: ↑
28 cze 2024, 19:21
Hej.
pzd.
Ładowarki nie mierzy się bez obciążenia.
