Wyświetlacz cyfrowy do silniczka
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
Jerzy Pierchała
Post napisał: Jerzy Pierchała » 12 lis 2008, 17:55
Szukam wykonawcy wyświetlacza cyfrowego do silniczka MINI-MAGA - podajnika drutu
Ma wyświetlać jakąś wartość w zależności od obrotów.
[email protected]
alucom
Leoo
Post napisał: Leoo » 12 lis 2008, 18:41
Proponuję wykonać test z użyciem cyfrowego licznika od roweru.
Na osi wałka (rolki) podającego drut należy umieścić tarczę. Na tarczy zamocować np. 4 magnesy, które będą symulować obracające się koło rowerowe. Oczywiście czujnik licznika trzeba zamocować w pobliżu tarczy z magnesami. Programując licznik podajemy obwód koła w mm (przynajmniej w moim tak było). Teraz wystarczy przeliczyć oczekiwaną prędkość wysuwu drutu na drogę i wpisać do ustawień licznika. Wynik będzie podawany w km/h ale może to nie będzie problemem.
Jerzy Pierchała
Post napisał: Jerzy Pierchała » 13 lis 2008, 08:43
Niestety, ale to się wogóle nie nada. Kółko z rowera mak dużą średnicę i musi się kręcić z minmalną prędkością aby licznik coś pokazał.
Mój stół kręci się 1 obr na min !!! ma 400 mm wiięc licznik nie pokaże.
Zainstalowanie tego na małym silniczku napędowym nie jest możliwe bo ma 50 mm
Wchodzi w grę tylko urządzenie elektroniczne które bada prędkość małego siniczka napędowego.
alucom
bugger
Post napisał: bugger » 13 lis 2008, 09:19
sa gotowe liczniki obrotow, do tego czujnik indukcyjny i juz. chcesz zamontowac ten uklad na podajniku druta, czy tylko uzywasz silniczka od podajnika w innej maszynie?
i co chcesz uzyskac, stabilizacje obrotow czy wyswietlenie predkosci?
Jerzy Pierchała
Post napisał: Jerzy Pierchała » 13 lis 2008, 09:33
Jeżeli wiesz gdzie coś takiego kupić to proszę o pomoc !!!
Spawam okrągłe przemioty na sole obrotowym który nie posiada licznika prędkości obrotu.
Stół posiada płynną regulację obrotów.
Gdybym spawał tylko jedną średnicę to nie ma problemu raz ustawię i koniec.
Ale ja spawam średnicę od 80 mm do 400 mm i za każdym razem muszę eksperymentalnie dochodzić do szybkości obrotu stołu tak aby pasował do spawania
Czym mniejsza średnica to szybciej ma się kręcić stół.
Jak parametry obrotu i spawania będą zgrane to spisuję te parametry na kartce i po zmianie spawania na inny detal następnym razem już mam wszystkie nastawy spisane.
Unikam przez to kolejnego ustawiania parametrów od nowa i psucia detali.
Np.
spawanie średnicy 200 mm prędkość obrotu stołu "134"
spawanie średnicy 250 mm prędkość obrotu stołu "120"
spawanie średnicy 400 mm prędkość obrotu stołu "100"
Przechodzę na 200 - ustawiam potencjometrem "134" patrząc na wyświetlacz i już mam gotowe.
Nie wiem na jakie napięcie jest podajnik z mini-Maga ale jak podasz gdzie mogę coś takiego kupić to tam już będę szukał. Napęd może być niekoniecznie na silki z mini-Maga.
alucom
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 lis 2008, 11:58
Jerzy Pierchała pisze:Przechodzę na 200 - ustawiam potencjometrem "134" patrząc na wyświetlacz i już mam gotowe.
Identyczy efekt Kolega uzyska stosując dokładną skalę na potencjometrze regulującym obroty. Wystarczy do gałki dokleić tarczę, nawet z kartonu, o średnicy np. 100mm i będzie możliwość dokładnego wyskalowania, czy wręcz opisania średnic spawania.
Wracając jeszcze do napędu obrotnicy: jakie przełożenie ma silniczek napędowy?
[ Dodano: 2008-11-13, 12:01 ]
Jerzy Pierchała pisze:Wchodzi w grę tylko urządzenie elektroniczne które bada prędkość małego siniczka napędowego.
Nie jest możliwe "badanie" prędkości obrotowej takiego silnika bez zamontowania czujnika, w postaci tarczy enkodera optycznego lub magnetycznego.
Jerzy Pierchała
Post napisał: Jerzy Pierchała » 13 lis 2008, 12:12
Rozwiązanie znalazłem (mam nadzieję ) stosując woltomierz do silnika - dane napięcie będzie skalą.
Tzn jeszcze tego nie zrobiłem bo muszę sprawdzić w przedziale jakiego napięcia działa silnik napędzający.
O skali też myślałem ale musiała by mieć z 200 mm średnicę aby bardzo dokładnie ustawić prędkość - spaw ma być "jak ta lala" a to wymaga precyzyjnego ustawienia
alucom
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 lis 2008, 12:42
Czy chodzi o coś takiego? http://allegro.pl/item463915325_profesj ... rowym.html
Tutaj http://www.lunapolska.pl/toolstore.php jest jeszcze kilka innych modeli Dostęp do wyboru modelu:
Luna / Narzędzia pomiarowe / Przyrządy pomiarowe / Mierniki prędkości obrotowej i powierzchniowej. Później klikasz na obrazek i masz dane techniczne wybranego modelu.
W Allegro są też inne, tańsze tachometry http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=tachometr
bugger
Post napisał: bugger » 13 lis 2008, 14:16
ja zazwyczaj uzywam modeli zakupionych w : http://radionics.rs-online.com/web/
np model 297-9352 z sensorem 361-5582 i tarcza ze szczelinkami, nie bardzo wiem gdzie w polsce mozna dostac podobne. mozna ewentualnie zamiast standartowego potencjometru zastosowac potencjometr precyzyjny wieloobrotowy, ma wbudowana skale firmowo
Jerzy Pierchała
Post napisał: Jerzy Pierchała » 13 lis 2008, 14:55
To zdjęcie mojego spawania w automacie - dobrze ustawione parametry
spawanie własciwe parametry
alucom
Wróć do „Schematu”
