Strzałka ugięcia/wał pośrdni/jeden wzór - różne średnice
kram
Chcę obliczyć strzałkę ugięcia wału pośredniego przekładni z dwoma kołami. Znalazłem taki wzór f= (F_1∙a^2∙e^2+F_2∙b^2∙d^2)/(3EJ∙l). Obliczę to jednym wzorem?
Którą średnicę mam podać dla moment bezwładności poprzecznej przekroju wału J_ =(πd^4)/64 - najmniejszą?
Staszek_Staszek
Re: Strzałka ugięcia/wał pośrdni/jeden wzór - różne średnice
Bez rysunku i wskazanie gdzie i jak będzie działała siła nikt nie pomoże.
kram
Wzór, który wcześniej napisałem dotyczy belki o równym przekroju, a wał przekładni jest stopniowany (posiada różne średnice w miejscu działania sił (kół zębatych) między kołami, w miejscu osadzenia łożysk itd). Stąd moje pytanie czy można ten wzór zastosować. Jeżeli tak to jak uwzględnić różne średnice.
- Załączniki
- strzałka.png (6.6 KiB) Przejrzano 2010 razy
Staszek_Staszek
kram pisze:Jeżeli tak to jak uwzględnić różne średnice.
Kiedyś napisałem sobie takie narzędzie do szacowania strzałek ugięcia.
Wystarczy wpisać wymiary i moduł Younga.
Ten przypadek jest w wierszu 50.
- Załączniki
- strzałki ugięcia1.xlsx
- (515.54 KiB) Pobrany 98 razy
kram
Dodane 3 minuty 12 sekundy:
Jeszcze rysunek do poprzedniego wpisu.
Dodane 7 minuty 4 sekundy:
Bardzo dziękuję.
W tym przypadku mamy jednak różne średnice w miejscu działania sił (co nie uwzględnia ta formuła), a więc różną przekrojową sztywność giętną EJ tak jak pokazałem na rysunku w poprzednim poście.
Bardzo dziękuję.
- Załączniki
- strzałka.png (6.91 KiB) Przejrzano 1983 razy
atom1477
Największy moment gnący jest na środku (mniej więcej) a nie w miejscu przyłożenia sił.
Do obliczeń przyjmij więc średnicę jaka jest pomiędzy obsadzeniami kół.
kram
Już wiem jaką metodą to można zrobić, ale znów utknąłem.
• wyznaczyć wykres momentów zginających w belce rzeczywistej (przyjmując spody na dole belki),
• wyznaczyć belkę fikcyjną/wtórną (zgodnie z tabelą poniżej),
• obciążyć belkę fikcyjną/wtórną wykresem momentów zginających z belki rzeczywistej podzielonemu przez jej sztywność na zginanie EI.
Nie wiem skąd autor wziął wartości ugięć przedstawione na ostatnim wykresie (zaznaczyłem na czerwono). Nie mogę uzyskać przedstawionych tam wartości.
Może ktoś pomoże?
Dodane 2 minuty 27 sekundy:
Jest tam fmax=14,55mm.
Może ktoś pomoże?
atom1477
Przecież te wykresy to jakiś śmietnik. Każdy wzięty z jakiegoś innego przykładu. Więc nie sugeruj się nimi.
Trzeba Ci jakiś inny lepszy przykład. Niestety nie znam takiego.
kram
Wały maszynowe, Zbigniew Dąbrowski, PWN, str. 85.
Dziękuję Wszystkim za pomoc.
Myślę, że już sobie poradzę
