Cicha, tania pompa do podlewania?
Ogólne dyskusje o naszym hobby.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 cze 2024, 10:30
Hejka
Potrzebuję pompę do podlewania z beczki (nie z kranu). Mam ruskiego "nurka" który ma jedną wadę - hałasuje tak, że budzi wszystkich w promieniu 100m :) Musi być pompa cicha i zanurzeniowa. Zasilanie 230V. Moc do kilkuset W. Może generować ciśnienie około 1bar lub więcej. Wydajność z 500l/h. Cena najlepiej poniżej 100zł :)
Macie może jakiś pomysł skąd taką pompę wyszabrować?
Pompka jak do fontanny czy akwarium niestety daje zbyt niskie ciśnienie z tego co pamiętam...
q
pitsa
Re: Cicha, tania pompa do podlewania?
Post napisał: pitsa » 19 cze 2024, 10:54
Ruskie po prostu telepią się. :-)
Te membranowe na 12V trochę mniej https://pl.aliexpress.com/item/1005006436467150.html ale dają duże ciśnienie.
Nie podałeś jakie podlewanie. Jeśli ciche to nie mogą być zraszacze bo też potrafią denerwować. Jeśli linie kroplujące i wąż porowaty (to są ciche sposoby podlewania) to wystarczą "bezszczotkowe" z magnetycznym sprzężeniem wirnika: https://pl.aliexpress.com/item/1005005914152878.html - ciche, tanie, i można połączyć szeregowo gdy jest za słabe ciśnienie.
https://pl.aliexpress.com/item/1005004730904512.html ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 cze 2024, 11:06
Dzięki, nie napisałem że to linia kroplująca - około 10 metrów rurki, dziurka co 33cm.
Dotychczas podlewałem z ogrodowej instalacji (pompa w studni) ale sterownik do podlewania padł po dwóch latach więc coś muszę zmienić. Niestety sensowne sterowniki kosztują kilkaset złotych - chciałbym podlewać rano o np. 4, 6, 8 po 2-3 minuty a czegoś takiego popularne sterowniki nie umożliwiają. Wymyśliłem, że kupię gniazdo 230V Tuya, zrobię harmonogram i zasilę pompę, którą wrzucę do beczki. A beczkę będę co 2-3 dni napełniał ręcznie, albo założę automat ze spłuczki, żeby woda zawsze była...
Ciśnienie w instalacji musi być na poziomie 1bar - taki mam reduktor więc albo wyższe ciśnienie i reduktor, albo pompa która tyle da.
pitsa
Post napisał: pitsa » 19 cze 2024, 11:23
Zawór pływakowy do uzupełniania wody: https://pl.aliexpress.com/item/1005005944908502.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Staszek_Staszek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Staszek_Staszek » 19 cze 2024, 11:54
oprawcafotografii pisze:Potrzebuję pompę do podlewania z beczki (nie z kranu).
Jeżeli z beczki i linia kroplująca to ja bym zastosował pompę grawitacyjną, coś na wzór szpitalnej kroplówki.
Wówczas można by też zrezygnować z automatyki.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 cze 2024, 12:33
Niestety dwa punkty podlewania mam 2m nad ziemią :)
https://youtu.be/AfcqyWjIrjs
Dodane 31 minuty 7 sekundy:
Myślicie, że tego typu pompa da radę?
allegro pl/oferta/pompa-brudnej-wody-neptun-nkp-e-22-15833854998
pitsa
Post napisał: pitsa » 19 cze 2024, 20:03
1 bara ta pompa nie da. Duża wydajność przy małej wysokość podnoszenia.
Niestety charakterystyk tych pomp nie pokazują, nawet "fachowcy", np.: pompa zatapialna IP 400 230V IBO jedni piszą Hmax=5m, inni 7,5m.
Szukaj dalej. :D
Tylko jak 500l/h potrzebujesz skoro to jest 10metrów węża z 30 punktami kroplującymi? To jest parę litrów na godzinę na punkt, np. 2-3 l/h x 30, i to jest mniej niż 100 litrów na godzinę, przy ciśnieniu do 2 barów max. Do czegoś takiego dwie małe pompeczki (którym sprzedawcy podają 6-8m podnoszenia i 600-1000l/h) szeregowo by stykły. Ale ty chyba masz na wężyku tylko same dziurki, a nie kroplowniki labiryntowe, o czym świadczą "chciałbym podlewać rano o np. 4, 6, 8 po 2-3 minuty" i do tego to musiałaby być zwyczajna pompa hydroforowa. ;-) Albo z falownikiem, żeby to było bardziej inżynierskie. :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 cze 2024, 05:22
Ja mam wąż 16mm z "emiterami". Masz rację co do wydajności - pomyliłem godziny z minutami ;)
Jeden punkt ma dawać niby 1l/h ale z tego co mierzyłem daje chyba więcej...
Niech będzie 30 punktów i nawet 5l/h to jest tylko 150l/h.
Idealnie by było gdyby pompka sama z siebie dawała ten 1bar, może trochę więcej...
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 20 cze 2024, 08:02
Tak nie do końca spełnia wymagania, bo to pompa akumulatorowa, ale ja używam u siebie pompy Parkside PRPA 20-Li B2. Max 2 bary, jest praktycznie niesłyszalna gdy jest zanurzona w mauzerze, a zasilanie też da się zmienić na swoje bez ingerowania w konstrukcje bo przewód wychodzący z pompy jest przykręcany do "pudełka" z akumulatorem i sterownikiem. Wystarczy jakiś zasilacz 20v. Z moich amatorskich pomiarów wychodziło że pobierała jakieś 4 ampery pod obciążeniem.
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 cze 2024, 08:16
Taki ideał to: https://pl.aliexpress.com/item/1005006431301997.html (DC12V, pompa membranowa 3,5l/min max 4,8bara 35zł lub 17zł) Na tyle małe, że dałoby radę to wyciszyć. Koniecznie na wlocie filtr, dla pompy i dla linii kroplującej. Taki byłby mój pierwszy wybór. Może tylko na sezon. Drugi to dwie pompki (5m lift, 800l/h).
Parę lat temu pobierałem wodę ze studni małymi pompkami do zbiorników, czasem szeregowo gdy się zużyły i wydajność spadała. Podlewanie ręczne i pompą hydroforową. Przez jakiś czas pompowałem ruską wyciszoną metodą na rurę kanalizacyjną fi 100cm. W ziemię była wkopana pionowo rura, z dołu dopływała do niej woda ze zbiorników (naczynia połączone). Pompa wisiała na sznurku w tej rurze.
Teraz mam pompę hydroforową ze zbiorników i głębinową o za dużej dla mnie wydajności - jak podlewam z niej to od razu na 1 sikawkę i 3-5 zraszaczy i jednocześnie uzupełnianie wody w zbiornikach przez zawór pływakowy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Ogólne Dyskusje o Hobby”
