Licznik impulsów - jaki wybrać czujnik?
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 03 cze 2024, 22:22
Jaki polecacie licznik impulsów? Ma on służyc do zliczania obrotów projektowanej nawijarki cewek. Chodzi mi głównie o typ czujnika (mechaniczny, magnetyczny, optyczny, inny...). Postanowiłem na początek zbudować nawijarkę do klasycznych cewek jedno lub wielowarstwowych (nie toroidalnych), jako prostszą do wykonania mechanicznie. Użyję w projekcie posiadaną przeze mnie, niewykorzystaną ośkę C-beam, do poruszania suportem z zasobnikiem drutu.
Kto pyta, nie błądzi.
pitsa
Re: Licznik impulsów - jaki wybrać czujnik?
Post napisał: pitsa » 04 cze 2024, 06:27
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Post napisał: atom1477 » 04 cze 2024, 08:05
Licznik impulsów a typ czujnika to dwie zupełnie różne rzeczy.
No i skoro masz nawijać cewki, to nie możesz użyć czujnika Halla (cewka może zakłócać pomiar). Nie mogłem się powstrzymać :D
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 04 cze 2024, 08:14
Licznik impulsów jakikolwiek, który spełnia wymagania - jakie to ma znaczenie jaki?
Czujnik najlepiej magnetyczny
Mechaniczny - wolny, niska trwałość.
Optyczny - wrażliwy na zabrudzenia
grg12
Post napisał: grg12 » 04 cze 2024, 08:30
Potrzebujesz prostego licznika liczby zwojów czy czegoś precyzyjnego, do synchronizacji posuwu wózka z drutem z obrotami? Cewka zawsze kręci się w jedną stronę czy chcesz mieć możliwość "odkręcenia" paru zwojów żeby je porawić?
Jeśli to pierwsze i obroty pozwalają- kup sobie tani "komputer" rowerowy. Czujnik w tych zabawkach to zwykle miniaturowy kontaktron i magnes do przykręcenia na kole. Weź pod uwagę że praktycznie wszystkie czujniki mechaniczne (kontaktrony też) wytwarzają dodatkowe, fałszywe impulsy i trzeba umieć je odfiltrować.
IMHO lepsze rozwiązanie to enkoder kwadraturowy - potrzebujesz mikrokontrolera i programem ale zyskujesz odporność na zakłócenia i automatyczne rozpoznawanie kierunku obrotów.
Następne w kolejce są czujniki optyczne - sugerowałbym taki z przerywaniem promienia a nie odbiciowy.
Ewentualnie rozwiązanie luksusowe - przemysłowy czujnik indukcyjny - drogi ale bardzo prosty w użyciu.
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2024, 16:34
Rafalgl pisze:
03 cze 2024, 22:22
Znowu robisz z Forum śmietnik...
To ty wiesz co projektujesz, jakie będą maksymalne obroty, co ma czytać te impulsy, czy to będzie czytane programowo czy na przerwaniach, do czego to chcesz przykręcić i z czym ma to współpracować...
Nikt inny tego nie wie i jeżeli próbuje Ci pomóc, to znaczy że nic nie wie i niczego nie rozumie...
A tak w ogóle, to bez katalogu producenta ostro się można naciąć...
Ostatnio kupiłem transoptor szczelinowy, dla którego producent gwarantuje 1 kHz sygnału (to oczywiście dla wypełnienia 50%).
Tak więc zamiast po raz kolejny robić tu burdel, poszukaj sobie w necie czegoś co Ci pasuje, przeczytaj datasheet i pytaj dopiero gdy czegoś nie będziesz rozumiał...
pukury
Post napisał: pukury » 04 cze 2024, 17:43
Hej.
Tu jest projekt - https://weareinfiniteenergy.wordpress.c ... o-counter/
Zwróć tylko uwagę na adres LCD .
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2024, 18:10
pukury pisze:
04 cze 2024, 17:43
Na Aliexpress można kupić za grosze moduły I2C do LCD, a nawet wyświetlacze z już wlutowanym modułem https://www.aliexpress.com/item/1005006964073869.html
A adres zawsze trzeba sprawdzać, bo i sprzęt może się różnić i autor kodu może się pomylić...
pukury
Post napisał: pukury » 04 cze 2024, 18:25
Hej.
Masz rację - przekonałem się o tym ( adresy) po walce z jakimś tam projektem.
pzd.
Mane Tekel Fares
pitsa
Post napisał: pitsa » 04 cze 2024, 22:16
Można przeskanować i2c, są gotowce na to, można przeczytać opis i sprawdzić jak są polutowane trzy piny od ustawiania adresu itp.. a jak za trudne to wrócić można do użycia kalkulatora. :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika ogólna”
