TUM25 - ustawienie prędkości posuwu
WiktorKowalczyk
Re: TUM25 - ustawienie prędkości posuwu
Dzięki za odpowiedź! Myślę że stworzę w końcu nowy wątek z tematem mojej tynki, ale mam jeszcze jedno szybkie pytanie w temacie posuwu. Regulacja sprzęgła ciernego na wałku posuwu - u mnie musiałem praktycznie odkręcić do końca żeby w miarę to działało, czyli żeby zatrzymalo się przy naprawdę dobrze odkręconym zderzaku. Czy możliwe że muszę coś w tym mechanizmie poczyscic na przykład żeby działał w bardziej "normalnym" zakresie? Cała maszyna była dość mocno oblepiona zaschnietym olejem i brudem więc może ten mechanizm też się jakoś "zaślepił"??
WiktorKowalczyk
Grzegorz53
RomanJ4 pisze:Jest to toczenie na "zegar od gwintów" ale tylko gdy skok śruby jest podzielny przez skok gwintu bez reszty.
W tym zdaniu zabrakło nie, bo gdy skok śruby jest podzielny przez skok gwintu bez reszty to zegar jest zbędny.
Czyli powinno być : Jest to toczenie na "zegar od gwintów" ale tylko gdy skok śruby nie jest podzielny przez skok gwintu bez reszty.
