TUM25 - ustawienie prędkości posuwu
WiktorKowalczyk
Re: TUM25 - ustawienie prędkości posuwu
Post napisał: WiktorKowalczyk » 30 maja 2024, 19:22
Dzięki za odpowiedź! Myślę że stworzę w końcu nowy wątek z tematem mojej tynki, ale mam jeszcze jedno szybkie pytanie w temacie posuwu. Regulacja sprzęgła ciernego na wałku posuwu - u mnie musiałem praktycznie odkręcić do końca żeby w miarę to działało, czyli żeby zatrzymalo się przy naprawdę dobrze odkręconym zderzaku. Czy możliwe że muszę coś w tym mechanizmie poczyscic na przykład żeby działał w bardziej "normalnym" zakresie? Cała maszyna była dość mocno oblepiona zaschnietym olejem i brudem więc może ten mechanizm też się jakoś "zaślepił"??
Post napisał: RomanJ4 » 30 maja 2024, 20:42
Wyczyszczenie i nasmarowanie na pewno nie zaszkodzi.
WiktorKowalczyk
Post napisał: WiktorKowalczyk » 30 maja 2024, 22:13
RomanJ4 pisze: ↑
30 maja 2024, 20:42
Tylko które elementy? 🙂 To co jest pod nakrętka kołpakową czy jeszcze bardziej na lewo (tam są jakby dwie flansze skręcone ze sobą)?
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 02 cze 2024, 00:35
RomanJ4 pisze:Jest to toczenie na "zegar od gwintów" ale tylko gdy skok śruby jest podzielny przez skok gwintu bez reszty.
W tym zdaniu zabrakło nie, bo gdy skok śruby jest podzielny przez skok gwintu bez reszty to zegar jest zbędny.
Czyli powinno być : Jest to toczenie na "zegar od gwintów" ale tylko gdy skok śruby nie jest podzielny przez skok gwintu bez reszty.
