Uchwyt to szlifowania z Chin i alternatywy.
ażeby porządnie coś szlifnąć
RobiszToŹle
Re: Uchwyt to szlifowania z Chin i alternatywy.
Przecież stożek jest utwardzony.
A uchwyt U2 z pierwszego linku nie jest na tulejki 5C
bear pisze:A po co ma to robić? Widziałeś tą głowicę, wiesz że ma uszkodzony stożek?
A widziałeś tę rdzę? To przyjrzyj się zdjęciu...
tuxcnc pisze:Da się rozwiertakiem,
Hartowany. Życzę powodzenia... Jeśli ma fortunkę z trzpieniem do NUA i trochę doświadczenia, to ewentualnie może przeszlifować..
RobiszToŹle pisze:A uchwyt U2 z pierwszego linku nie jest na tulejki 5C
Kolego dokładnie na takie. I podziałowa, i do ostrzenia po linii śrubowej.
(https://www.e-darmet.pl/ostrzalka-do-os ... -4094.html)
Poza tym, mam tę ostrzarkę z kompletem tulejek 5C...
Może się naszemu koledze przyda...
https://www.lakfam.pl/maszyny,kategoria ... id-25.html
RobiszToŹle
pavyan
- Posty w temacie: 7
tuxcnc pisze:Da się rozwiertakiem, tylko może być problem znaleźć gdzieś takie narzędzie.
Znaleźć nie problem, ale cena może być problemem - bo trochę szkoda wywalać kasę na narzędzie raz użyte.
Tam pewnie jest powierzchowna korozja, więc da się to ręcznie oczyścić, prymitywnymi metodami.
Osobiście na rdzę na stosunkowo niewielkich przedmiotach o skomplikowanym kształcie mam swój sposób, mianowicie po mechanicznym usunięciu najgrubszych pokładów rudej zanurzam takiego odtłuszczonego dziada w Fosolu na kilka(naście) godzin. Fosol roztwarza rdzę (i ujawnia wżery), ale nie rusza stali; dodatkowo wytwarza na jej powierzchni ochronną szarą warstwę fosforanów.
Tu można szczelnie zatkać wrzeciono z jednej strony i wlać Fosol, a po wytrawieniu rdzy delikatnie, ręcznie przeczyścić płótnem ściernym (wełną stalową?) powierzchnię stożka. To przeważnie jest powierzchnia wysoko utwardzana (nawęglana), więc delikatne przetarcie nawet płótnem ściernym niewiele jej zaszkodzi.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
qqaz
ostrzałka w swoich własciwościach ma wymagania aby wszystko chodziło z płynnym oporem jak w mikroskopach. Ten zapieczony rdzą kulfon ze zdjęcia raczej nie rokuje sukcesu. Po rozmontowaniu i odkuciu złogów zapewne się da poruszyć ale...
bear
I w czym problem? Wyczyścić, dotrzeć i będzie służyć lata, co innego jak by był zatarty czy uszkodzony mechaniczny, uderzony itp. Łożyska do tej głowicy kosztują około 100zł z tego co pamiętam. Po przeglądzie nawet z niewielkimi ubytkami będzie kilkukrotnie lepsza jak ta zabawaweczka którą podlikowałeś wcześniej.RomanJ4 pisze:A widziałeś tę rdzę? To przyjrzyj się zdjęciu...
forestgril
- Posty w temacie: 11
Rizwiertak pewnie wystarczy 1, ten wykańczający. Ale 250 za niego to dość dużo! Sprawdzę czy czasem nie mam takiego, bo kupiłem trochę wiertło-złomu. Ta głowica jest obrotowa, a nie podziałowa, ake porządna podzielnice zeiss mam a w dobie przekładni bezluzowych i tanich serwomotoriw, wystarczy już chyba ta. Wielkie dzięki ! Jutro z rana dzwonię
bear
Bo ta głowica jest uniwersalna. Od tyłu wrzeciona była tarcza podziałowa a od góry w tym kanale teowym mechanizm dźwigniowy do blokowania tarczy.forestgril pisze: ↑26 maja 2024, 18:36Rizwiertak pewnie wystarczy 1, ten wykańczający. Ale 250 za niego to dość dużo! Sprawdzę czy czasem nie mam takiego, bo kupiłem trochę wiertło-złomu. Ta głowica jest obrotowa, a nie podziałowa, ake porządna podzielnice zeiss mam a w dobie przekładni bezluzowych i tanich serwomotoriw, wystarczy już chyba ta. Wielkie dzięki ! Jutro z rana dzwonię![]()
Do tej samej głowicy z przodu możesz przykręcić koło pasowe a znowu w górnym kanale teowym była podstawa wraz silnikiem i miałeś głowicę obrotową do szlifowania. Orginalnie do maszyny były dołączone dwie takie głowice, jedna była przystosowania do podziału a druga do szlifowania.
